Мониторы LCD
  • Автор темы Автор темы MB
Ответ: Мониторы LCD
Доброе время суток. вчера лазил у чехлов по разным серверам и нашол такой прибор для калибрации MonacoOptix (можно купить и в комплекте MonacoEZcolor 2.6 Mac-Win(софт калибр) / MonacoOPTIX XR Bundle(зонда)-http://www.xritephoto.com/product/ezcolor/-), недорогой, но довольно солидные рецензии на него опять же на независимых серверах, умеет якобы калибровать как ЦРТ так и ЛСД, сравнивали его с low-endovym системой Colorvision Spyder от Pantone, качество калибровки вышло на данных приборах почти одинаковое. так вот подумываю если можно накалибровать Fujitsu Siemens ScenicView P20-2 20", если графическая карта будет HP NVIDIA Quadro FX1400 PCI-Express, 128MB, 2xDVI, каково ваше мнение??? 'hz' 'hz' 'hz' 'hz' 'hz' 'hz' 'hz' 'hz' 'hz' можно или нет??? и насколько качественно???
Ответ: Мониторы LCD
Комплект, который подойдет для Ваших задач примерно можно описать так
1-монитор
http://accessories.euro.dell.com/sn...d&show_summary=False&page=productlisting.aspx
2-калибратор Eye-One Display II
3- если сможете купить, http://www.basiccolor.de/english/Datenblaetter_E/display_E/display_E.htm
Это минимальный по стоимости вариант для верстки и несложной цветокоррекции
Ответ: Мониторы LCD
Вся проблема в том что уже куплена графика и монитор(HP NVIDIA Quadro FX1400 PCI-Express, 128MB, 2xDVI (поддержывает данная графарна LUT?) / Fujitsu Siemens ScenicView P20-2 20"- а монитор Dell Ultrasharp 2005FPW 20" еще и дешевле :'( :-( ) а теперь нужно найти что то для калибрации ':(' ':(' ':(' ':()!' ':()!' ':()!'
Ответ: Мониторы LCD
Я жжж написАл, что нужно для калибрации.... Пункт 2, опционально 3 :)
Кстати Dell в Москве за такие деньги купить невозможно:(
Ответ: Мониторы LCD
А как вообще мнение общественности по поводу Dell 2005FPW вроде у него таже матрица что у Apple 20" ???
Ответ: Мониторы LCD
Матрица у него новее, и электроника другая. То есть совсем другая...
Ответ: Мониторы LCD
sergo_k сказал(а):
сам имею X-rite DTP-94 c софтом ColorEyes Display - самый оптимальный
и качественный выбор рекомендую
Тут Вы не правы. Если с прибором еще ладно, то софт никуда не годится.
Ответ: Мониторы LCD
Интересно чем же не устраивает софт он ведь не так широко распространен
Ответ: Мониторы LCD
Это софт ни что иное, как клон (или ОЕМ версия) версии (3,0) BasicColor, со всеми его глюками и проблемами (например кривая поддержка мониторов по DDC).
Если хотите посмотреть на оригинал - зайдите на www.basiccolor.de
Ответ: Мониторы LCD
А как насчет Color Optimizer 2.0 с Monaco Optix XR?
Ответ: Мониторы LCD
Лучше iOne Pro c Basiccolor 4, когда он выйдет правда... Но можно и с родным софтом.
Ответ: Мониторы LCD
Вот первые результаты попытки характеризации 24 дюймового Dell с PVA матрицей от самсунга.
    50.2 КБ · Просм.: 1 118
    50.5 КБ · Просм.: 1 067
Ответ: Мониторы LCD
А как там дела обстоят со светами и тенями? Судя по всему регулировать цветовую температуру (хотя бы) нельзя?
Ответ: Мониторы LCD
При подключении по DVI, у него есть только яркость и регулировка белой точки, правда работает как то странно. Яркость очень высокая, ниже 160 пока сделать не удалось. (есть еще много всего другого, например картинка в картинке, с установками на каждый источник, пока не разобрался еще из-за недостатка времени.)
Ответ: Мониторы LCD
Судя по правому скриншоту не очень-то белая точка и регулируется:)
Я сейчас имею возможность сравнить NEC 2180 с Lacie 321. Внешне они очень похожи, однако по первым впечатлениям 321 смотрится лучше. Есть чисто субъективное ощущение, что у NEC меньше угол обзора. Никак не удается настроить NEC так, чтобы различать градации хотя бы на уровне 3-4 единицы в тенях. Для 321 мне это удалось сделать настраивая комплектом из PM и собственной утилиты Lacie (Blue-eye pro, так, кажется, она называется). Пытался использовать этот же комплект для настройки NEC - не получилось выйти на хорошие тени, хотя Blue-eye pro с NECом работает.
Кстати, у NEC через NaViSet можно регулировать белую точку по каналам, у 321 - только через задание цветовой температуры.
Ответ: Мониторы LCD
По черной точке и градациях в тенях: можно попытаться порулить черную точку монаковским LUT-регулятором: он, прадва, не держит общую гамма (но если редактировать только тени, то нестрашно). Правда, при этом неизбежно падает контраст.
Теперь об охвате: 250 cd/m2 -- это "типа, круто". Но что происходит на 100 cd/m2? У очень многих LCD, стоит опуститься на "сотню" по белой точке, как к чертовой бабушке летят и углы, и purity и проч...
Ответ: Мониторы LCD
Собственно, все мои рассуждения касались "сотни". Углы при этом приемлемые, но вот с purity есть, пожалуй, некоторые проблемы. Охват при этом на уровне трубок Мицубиси или Lacie.
Ответ: Мониторы LCD
Попробую, спасибо.
Конечно, хорошо бы иметь возможность работать с LUT монитора.
Ответ: Мониторы LCD
У этих мониторов абсолютно одинаковая матрица. Различие только с прог. обеспечении. У "Spectroview" используется она-же. Скорее всего - это действительно субъективное ощущение- по идее все одинаково.
