Может ли Индиз вставить либо много eps, либо многостраничный pdf?
  • Автор темы Автор темы Dorm
Dorm
Задание. Есть. многстраничный пдф. В какую прогу можно его вставить (как в корел) - 1 стр пдф=1стр. верстки.
Может можно встаить много епс, также 1 епс=1стр.верстки?
Ответ: Может ли Индиз вставить либо много eps, либо многостраничный pdf?
тока скриптом...
black.cat сказал(а):
тока скриптом...
Причем есть готовый в поставке Индиза - PlaceMultipagePDF.jsx
Многостраничный пдф можно вставить в CS2, там надо посмотреть внимательно опции вставки. Только его придется кликать на каждую страницу.
А если автоматически - только скриптом.
Вот спасибо.
А чем можно вставленные материалы править?
ЗЫ. Строго не судите, только перехожу на индиз. кварк пока "роднее".
Dorm сказал(а):
А чем можно потом эту красоту править?
"Эту" - это какую? Скрипт или документ?
А чем корел не угодил? В него и вставьте:) И даже слегка поверстать в нем можно.
на 356 стр. из 400 тормизит малехо... (шутка)
Вообщето поверх вставленного нужно наложить др. текст. Корел отпадает.
Наверное тогда надо убрать из ПДФ все ненужное - скорее всего Акробатом с Питстопом. Делать это с пополосными ПДФ или с одним многополосным и как это все потом в Индизайн запихнуть - дело вкуса. Заверстать вручную в Индиз 400 полосных PDF не так и долго, как кажется. Ну а текст в Индизайне новый ставить.
так в этом и вопрос.
Раньше было как: пдф в кривые, сохранить как епс, и Иллюстраторе все лишнее - врасход, вставляем в кварк епс и верстаем.
но запаришься вставлять 400 епс.
Вот и ищу варианты.
Я как-то правил сам многостраничный ПДФ в аналогичных целях. В принципе ничего не мешает открывать страницу (Edit Page в акробате) в илле вставить/убрать там что нужно и так до самого конца. ИМХО быстрее будет:) А вообще скрипт и вперед. Не такой уж и сложный должен быть скрипт. В раздел скриптинг.
Ну если у вас текст не перетекает со страницы на страницу. Тогда конечно гемор некоторый. Положили бы несколько страниц вашего ПДФа чтоб глянуть чего вам собсно надо сделать.
    14.8 КБ · Просм.: 658
lunatik сказал(а):
Я как-то правил сам многостраничный ПДФ в аналогичных целях. В принципе ничего не мешает открывать страницу в илле вставить/убрать там что нужно и так до самого конца. ИМХО быстрее будет:) А вообще скрипт и вперед. Не такой уж и сложный должен быть скрипт. В раздел скриптинг.
Можно подробне, я чего-то не понял про Иллюстратор.
Сообщение от lunatik
Весьма доходчиво. Спасибо.
как вариант попробуем.
Еще есть идеи?
чтото я непонял...
разъясните в каком акробате куда нажимать чтоб Люстрик открыл текущую страницу а потом, при закрытии себя, передал ее назад акробату...
или я шото нетак понял??
Не факт, не все можно в корел вставить, иногда запросто ругается, в илюстротор можно, но иногда спецэффекты гибнут. Наверно все таки вставить как пдф, текст из ридера можно потом взять.
Куда уж понятней?! Да и недавно эту тему разжевывали по самое нехочу. Акробат ессно Pro и Touch Up должен быть настроен соответственно.
2 BIGRED в люстратор можно но тогда гибнут страницы:) Ворочать 400 файлов не очень зашибись.
    10.3 КБ · Просм.: 721
