Можно ли изменять прозрачность выделенной области ползунком?
  • Автор темы Автор темы kristial
kristial
Есть слой, есть выделение. Можно ли, чтобы вне выделения изображение имело непрозрачность 100%, а внутри выделения изменять ее ползунком?
А то сейчас приходится методом проб и ошибок подбирать цвет заливки быстрой маски, а потом удалять изображение по этой маске, чтобы посмотреть, та прозрачность фрагмента получилась или не та. Или резинкой-аэрографом стирать, что тоже неудобно.
Ответ: Можно ли изменять прозрачность выделенной области ползунком?
Попробуйте менять плотность маски уровнями.Т.е. переключившись на маску слоя, вызовите уровни или кривые и делайте любую прозрачность.
Согласно условию в вопросе слоевую маску надо проинвертировать и затем увеличивать плотность.
Разумеется сперва применив селекцию как слоевую маску.
А не могли бы вы по шагам написать, что делать, а то как-то я не понимаю... Мне нужно, чтобы я двигала ползунок, а на картинке изменялась прозрачность выделенного фрагмента. Не вслепую подбирать, а чтобы сразу видеть результат.
Встала на слой, нажала на панели слоев Add layer mask, загрузила выделение, залила его черным, потом меню Image > Adjustments > Brightness/Contrast (а другие настройки там и недоступны были). Оно меняло прозрачность выделенного фрагмента, но как-то специфично. И не от 0 до 100%. При яркости 100% непрозрачность выделенной области где-то на середине. А при уменьшении яркости становится более прозрачной и невыделенная область. Контраст тоже специфично работает, размывая или делая более четкими края выделения.
А если у слоя с маской менять прозрачность (Opacity или Fill), то изменяется прозрачность области, залитой белым, а остальная часть изображения не видна.
В данном случае проще всего юзать Photoshop CS4. В нем появилось интерактивное управление масками — прозрачностью и растушевкой.
Хотя лично я не понимаю в чем заключается великий смысл регулирования ползунком. Можно с таким же успехом тупо заливать маску процентом серого и смотреть.
    64.4 КБ · Просм.: 1 244
У меня CS2.
А в чем успех тупого заливания?
Мне тут пришла мысль вообще до безобразия простая: скопировать слой подложки (комбинированное то, что снизу), обрезать по выделению, поместить сверху и изменять прозрачность этого слоя... Какая разница что через что просвечивает?
Эх... :)
Ваша тема, и вопросы от непонимания функции маски. А там и понимать нечего. За час (это максимум) можно понять досконально как это работает, и какие возможности имеет.
Имея область селекции в виде бегущих муравьев* встали на слой и добавили слоевую маску - нажали кнопку Add layer mask внизу палитры слоев. Текущая селекция автоматически превратится в содержание слоевой маски.
* Выделенная область с мурашами - специфическое отображение альфа-канала. Маска - дополнительный альфа-канал слоя.
После создания маски она находится в фокусе. Чтобы переключаться между маской и слоем надо нажимать их иконки (пиктограммы).
Следуя условиям вам надо проинвертировать маску - это можно сделать на этапе создания маски прижатием Alt при щелчке по той самой кнопке, или после - простым Ctrl+I.
В результате там где была селекция возникнет дырка: все остальное будет видно, а там где была селекция - ничего.
Если вы посмотрите теперь как устроена слоевая маска - прижав Alt и щелкнув по ее иконке - то увидите что дырку обозначает черный цвет, а недырку - белый. То есть черный цвет формирует композинг - смешивание пикселов двух изображений, в данном случае слоя и всего остального что под ним.
Значит вам нужно отрегулировать плотность черного так, чтобы пикселы начали смешиваться с пикселами всего остального что под ним. Маска это обычное ЧБ изображение и годятся все настройки яркости для ЧБ.
Кроме Brightness/Contrast.
Вам же сказали - уровни или кривые: Levels или Curves. Берете кривые и опускаете точку черного вниз - к белому. Так и настраиваете плотность черного (или белого - поднимая точку белого к черному) и тем самым меняете степень непрозрачности пикселов слоя с маской.
kristial сказал(а):
Есть слой, есть выделение...
1. До создания выделения создать маску слоя : Ctrl+щелчок по иконке слоя ("загрузить выделение по прозрачности слоя") -> щелчок по квадратной, серой кнопке с белым кружком по середине ("добавить маску к слою").
2. Создать нужное выделение
3. Находясь на маске применить любой инструмент тоновой коррекции (уровни, кривые, яркость/контрастность и др.)
kristial сказал(а):
У меня CS2.
Эх... :)
Без масок это делается вообще просто: по селекции вырезаете пикселы из слоя в новый слой - Ctrl+Shift+J - и регулируете этому куску непрозрачность тем самым движком. В финале, если больше ничего не надо делать с ним - сливаете эти два слоя в один.
Причем можно вернуть былую 100% непрозрачность - несколько раз сдублировав и сварив: Ctrl+J > Ctrl+E > Ctrl+J > Ctrl+E и так пока непрозрачность полностью не исчезнет.
Бона не слушайте, он в коме. Яркость не годится.
Яркость, мистер Бон, действует так: при увеличении к любому значению добавляется данное; при уменьшении от любого значения вычитается данное. Поскольку больше 255 и меньше 0 значений быть не может, то результат этой настройки ВСЕГДА обрезается. Что приводит к тому, что вы увеличиваете черный на 100, то есть вместо 0 там получается 100, а белый при этом был бы 355, но этого быть не может и он остается 255. Уменьшая белый на 100 он становится 155, а черный был бы -100, но этого быть не может и он остается 0. Поэтому вам придется компенсировать это контрастом - то есть задать функцию изменения значений и хуже всего - взять ее в свои руки. То есть методом тыка подгонять яркость и контраст так, чтобы плавно изменять черный до белого, или белый до черного.
С чем Curves справляется самостоятельно позволяя вам двигать одну точку - белого или черного.
Прикол в том, что маску можно проинвертировать прямо в диалоге Curves.
Существует наукоемкий способ маскирования, который в том числе дает такие же возможности как в CS4, но времени, конечно, затрачивается больше на реализацию их всех.
Если же только по маскированию то научно можно сделать так:
Создаете новый, пустой слой. Заливаете его пикселами по селекции, то есть просто загрузили селекцию и Ctrl+Backspace. Любым цветом - не важно.
Выбираете оба слоя - целевой и этот, масочный чтобы засунуть их в одну группу: Ctrl+G. Масочный должен быть наверху целевого.
Теперь наука говорит свое тяжкое слово: открываете диалог Layer Style - двойным щелчком по иконке или названию будущего масочного слоя (есть и ортодоксальный путь через меню layer или меню палитры layers).
В этом диалоге задаете данному слою свойство делать дырки - Knockout, в данном случае "мелкий" - Shallow. Такая дырка будет пробита до дна группы. Дырка Deep - до дна документа. А оно нам надо? Поэтому Shallow.
Закрываете печально диалог - ничего не изменилось! Фокус впереди: убираете в 0 движок Fill - и видите дырку в целевом слое на том месте, где только что было изображение масочного слоя. Дырка по его форме, конечно же.
А теперь покус: меняя движок Opacity масочного слоя вы будете изменять непрозрачность пикселов целевого слоя в тех местах, где они совпадают с пикселами масочного слоя!
Разумеется масочный слой можно взять и размыть - получите типа Feather. А можно превратить его в смарт и внутри смарта добавлять эффекты типа Outer Glow - получите типа Feather'а в результате.
Вот такая шняга бандерлоги.
См. иллюстрацию.
    167.4 КБ · Просм.: 1 277
Применив в качестве масочного слоя смарт, вы можете изгаляться с такой маской собирая ее из эффектов, фоток, шейпов, паттернов и так далее.
    168.2 КБ · Просм.: 1 194
Точно! Можно же за эти крайние точки перетаскивать. А я что-то потягала за средние точки, бред получается. Да, если перетаскивать за крайние точки, то это как раз то, что нужно, еще и с бонусом в виде возможности изменения прозрачности области вне выделения.
Да, забавно.
А Вы могли бы подсказать, чем Fill отличается от Opacity? Потому что эффект от их применения очень похожий.
Точно бред: там нет средних точек - их еще надо самому сделать сперва.
Fill действует только на актуальные пикселы слоя, то есть на пикселы из которых он состоит. Opacity тотально на все пикселы слоя и пикселы любых эффектов в том числе.
Когда слой состоит из одних только своих пикселов, и больше от него ничего не требуется - то действие Fill и Opacity выглядит одинаково. Если, к примеру, повешать на слой эффект Stroke - сразу будет замечена разница: Fill влияет на непрозрачность пикселов слоя не затрагивая пикселы эффектов. Убрав Fill в 0% вы получите объект с обводкой и без заливки (без Fill). Opacity действует одинаково и на пикселы слоя и на пикселы эффекта.
Например в уловке с дыркой которая меняет свою непрозрачность свойство Fill поставленное в 0 устраняет цвет заливки слоя из эффекта маскирования, а свойство Opacity - действуя тотально на весь слой и все его другие визуальные свойства - регулирует эффект Knockout'а
Ну чего придираетесь-то? :) Разумеется, я их сначала сделала, а потом за них перетаскивала. А "бред", потому что результат не тот, что я хотела.
Спасибо, буду использовать.
