Можно ли многократно скопировать/вклеить обьект
  • Автор темы Автор темы KETRIN
KETRIN
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, можно ли в Илле многократно скопировать какой-либо обьект, типа, как в Инди с помощью Step and Repeat? Помогите пожалуйста. Я только начинающий в Илле, а по поиску ничего не нашла...
Ответ: Можно ли многократно скопировать/вклеить обьект
1. Копируете объект перетаскиванием его с нажатым alt (+ shift), затем жмете ctrl+d сколько нужно.
2. Выделяете объект, жмете enter, вводите смещение, кликаете кнопу Copy (alt+c) и повторяете упражнение с ctrl+d.
p.s. Иногда вместо Step and Repeat удобнее применить бленды (Blends).
Ну и, конечно, эффект трансформации (Distort&Transform->Transform). После чего можно экспендить нужные объекты (Object->Expand Appearance)
Про однократное вклеивание-то мы нашли. но, к сожалению, все эти способы нами уже испробованы, и нам не подходят. Мне надо - чтобы один обьект вклеить многократно (раз 20), со смещением, например по оси х=0 mm, у=9 mm. В индизе и корёле я знаю как это делать (при помощи одного диал окна, где задаешь все данные: сколько копий, на сколько смещение по какой оси делать), а в илле найти этого не могу, а самое интересное, что и в учебниках и справочных материалах (какие есть у меня) - этого тоже нет.
Первый раз двигаете руками на требуемое смещение, после используете Ctrl + D нужное количество раз
По внимательней к ответам. Во всех постах было сказано как это сделать.
Фильтр Transform описан в любом хелпе или справочнике, даже самом простом.
И на будущее, будте так добры "вклеивать" только на уроке труда -- нет такого термина в программе.
    31.4 КБ · Просм.: 1 188
Спасибо NecroZoider, что помогли. Только теперь получается, что копии - как изображение обьекта в зеркале, по одному они не двигаются, их даже выделить невозможно. Выделяется только начальный обьект. А мне надо, что бы они были отдельными обьектами!
А на счет термина "вклеить":
Отрывок из самоучителя по Инди:
"....Многократное дублирование объектов
Выберите объект.
Выполните команды Edit -> Step and Repeat (Редактирование -> Вклеить многократно). Появится диалоговое окно Step and Repeat (рис. 4.16).
В поле Repeat Count (Вклеить ... копий) введите число дубликатов, которые нужно создать...."
...отсюда я и взяла это слово. Так что это не я вас в заблуждение ввожу, а составители учебников и самоучителей.
Все ответы уже были даны. Всё подробно расписано. И на последний вопрос ответ уже был дан выше. Когда вы наконец просто прочитаете четыре сообщения?
