Можно ли создать похожий эффект в люстре?
  • Автор темы Автор темы fiona
fiona
Можно ли каким-то способом повторить подобный эффект в люстре (см. image) Залитый контур разбить на кружочки с сохранением общей формы силуэта?
Я делал place bitmap файл, его можно перекрашивать и вообще с ним работать, проблема только в том, что мне изображение нужно напечатать на большой формат и bitmap уже не получается?
    76.1 КБ · Просм.: 580
Ответ: Можно ли создать похожий эффект в люстре?
Можно через эффекты.
Можно прибегнуть к трассировщикам.
...или оставить просто растр.
    34.7 КБ · Просм.: 956
эффект называется Halftone (полутон)
в люстре можно сделать полутон только для векторного объекта
растр можно обхалфтонить в шопе
UPD:
туплю, сорри
можно и в люстре, так как сказано постом выше
да, всё так, только если нужно напечатать большим форматом, то после преобразований, лучше перевести в вектор LiveTrace-/Default/.
я делаю live trace и объект становится растровым вложением (embed)
А можно мделть как-то так чтоб вся эта красота стала просто вектроным объекетом состоящим из шариков?? (с сохранением основных контуров соотвественно)
fiona сказал(а):
А можно мделть как-то так чтоб… просто вектроным объекетом состоящим из шариков?? …
Хоть из треугольников. См. также
Достойный ответ картинкой '))'
Если есть РИП, можно им отрастрировать в bitmap TIFF с нужной линиатурой и разрешением
fiona сказал(а):
…можно мделть как-то так чтоб вся эта красота стала просто вектроным объекетом состоящим из шариков?…
Если отсюда скачать ZIP-архив (240K) и распаковать его в корневище диска C:, а затем открыть PS-файл Illustrator'ом, то получится примерно то, что требуется. При желании можно всю эту красоту перекрасить в Gradient fill a-la sharik. Выглядит впечатляюще, но компутер ползает уже тяжеловато.
