Multichannel
  • Автор темы Автор темы Gor
Ответ: Multichannel
Psy сказал(а):
Ну и зачем мучиться с двумя каналами, когда дуплес можно сделать? Все можно настроить и подобрать оттенок и насыщенность черного (серого) и зеленого. А то и триплекс :o
Им, к сожалению, очень многого не сделать. Ну, например, то, что делает powerTone - типа цветоделение на два цвета.
Ответ: Multichannel
ФАЙЛЕЦ прикрепи,,: ...
Ответ: Multichannel
Какой? Вопрос то в общем не я задавал. Или что дуатоном не сделать нормально? Ну например вот в кеше гугла есть по эти плугинчики, напрямую на крео - не нашел.
http://www.google.ru/search?q=cache...e/powertone_overview+powertone&hl=ru&ie=UTF-8
Ответ: Multichannel
Файлик... Вроде не особо тяжелый, можно и на 14400 закачать)
При сохранении расширение куды то убегло... Вощем, *.psd там...
  • DC1.psd
    DC1.psd
    44 КБ · Просм.: 845
Ответ: Multichannel
Такой подойдет (RGB)?
  • DC2.psd
    DC2.psd
    48.2 КБ · Просм.: 780
Ответ: Multichannel
Со слоями.
Делал как вначале предлагали: скопировал каналы, добавил еще один, конверт в RGB, затем из тех каналов - селекция и по ним залил новые слои. А можно было просто залить фон в последовательности зеленый - черный.
Пантона я там, кстати, никакого не увидел.
То же самое, если вы не планируете печатать именно пантонами, можете сделать с помощью Channel Mixer'a - любое такое тонирование прямо в том режиме в котором картинка будет публиковаться.
Ответ: Multichannel
Я делал немного попроще...
Дубликат обоих каналов, перевод в ЦМИК - перевод в РЖБ (если сразу в РЖБ, то цвета хрен разбери что). А потом Color Balance добавил грина и циана немного...
Ответ: Multichannel
А зачем в ЦМИК? По цветам: смотрите чего там автор каналам назначил и заливаете этим же цветом по селекции с данного канала.
Ответ: Multichannel
-=CMYK=- сказал(а):
Затем, потому что когда в РЖБ сразу гонишь, цвета коверкаются (см. выше)
А зачем селекцию делать и заливать? Манипуляций ручками меньше получается, идя по описаному мною способу :)
Ответ: Multichannel
Дык, господа, в исходнике краски CMYK-овские использованы... 70,0,100,0 и 0,0,0,100.
  • DC3.psd
    DC3.psd
    58.8 КБ · Просм.: 517
Ответ: Multichannel
Да, все-таки в топик точно кто-то насыпал lysergic acid diethylamide.
В чем предмет? Автор топика решил затонировать пикчу конвертанув ее в малтиченнел. Один канал он сделал черным, второй - зеленым. После чего он нашел что в этом режиме пикча не хочет обрабатываться кучей фильтров и вообще мало что хочет. Тогда он придумал конвертануть ее обратно в RGB но не придумал как сохранить те обалденные цвета которые ему удалось сделать в малтиченнеле. Почему-то никто не предложил сделать снапшут экрана и из него файл в RGB получить за секунду. Видимо подразумевалось что файл в экран не влазит при 1:1. Так вот, решение было озвучено в самом начале, metr'ом. Но почему-то автор не согласился. Видать были свои глубокие задумки. И был абсолютно прав!
Потому что кто мало работает со спот-каналами в Шопе тот командой Merge Spot Channels не пользуется. Поскольку для того кто работает много, часто возникает задача сделать какое-то превью в RGB из того что он наворотил своими спотами.
Так вот. Да. Никакой селекции-хренекции делать не надо. Просто дублируете каналы чтобы они остались спотами, добавляете еще один канал чтобы получить RGB. После преобразования заливаете канвас белым. Выделяете в палитре каналов оба этих спота и командуете Merge Spot Channels (если один канал, то команда будет Merge Spot Channel). И все готово.
Ответ: Multichannel
Spot'ные цвета ЦМИК-ом не задаются.
Ответ: Multichannel
Ну а если нужно было в CMYK получить пикчу, то чего там вообще думать - черный он и так черный, а зеленый раскидать в Cyan & Yellow и затем любым инструментом коррекции убрать из Cyan'a 30%.
Ответ: Multichannel
Это всякие солидные и пастельные пантоны ЦМИК-ом не задаются.
А если я захотел смешать cyan и yellow в ведерке, а не в процессе, то почему бы мне этот спот ЦМИК-овскими цифрами не задать? :)
Честно говоря, я, глянув на исходник так и подумал...
Ответ: Multichannel
Автор хотел в RGB. Прочитайте топик.
