на MAC зависает Illustrator CS3 при нажатие cmd+P
  • Автор темы Автор темы Sahh
Sahh
при попытке напечатать что либо из Illustrator появляется колесо смерти, процессор грузит под 100% и все.. даже не появляется диалоговое окно печати. В остальных приложениях все нормально печатает и в кварке и в фотошопе все ок
физического принтера нет два виртуальных, один PDF(акробат) второй PS(localhost)
пробовал:
1) создавал другого пользователя
2) кэши чистил (кроме сафари)
3) примишены исправлял и обычными методами и даже скачал "Print Therapy"
4) удалял принтеры ставил заново по одному в разных последовательностях и пробовал нажать +Р при удаленных принтерах
5) переустановил весь CS3
во всех случаях результат один - иллюстратор висит
Помогите пожалуйста - ну оч. не хочется систему переустанавливать ;(
P.S. iMac 24" 2.4Ггц алюминиевый, система 10,5,8 все обновления от адоба скачал
Ответ: на MAC зависает Illustrator CS3 при нажатие cmd+P
http://forums.adobe.com/thread/317776
http://forums.macosxhints.com/showthread.php?t=87456
http://techierambles.blogspot.com/2008/10/illustrator-cs3-printing-issue-status.html
здесь типа решение - спрятать док
http://forums.adobe.com/message/1258000#1258000
http://forums.adobe.com/message/1259495#1259495
на досуге попробую у себя, из Илла я печатаю крайне редко поэтому не сталкивался
спасибо сейчас почитаю попробую :)
да самому первый раз за 3 года из иллюстратора понадобилось, но что обидно на работе на 2х повермаках проверил все отлично работает :(
Ну там пишут как раз что на PPC и на Интеле с Rosetta проблем нет (с Rosetta правда есть другие проблемы).
А на CS4 никак не перейти? Там должно быть лучше с этим по идее.
не понравился мне cs4 да и кризис дорого :) а с пираткой там какие то заморочки с активацией в которых разбираться надо и совместно с cs3 он потом не работет... т.ч. подожду КС5 и куплю его :)
в принципе не так критично что не печатает я через кварк поскрипт написал, но жутко бесит что меню принтера не работает:)
но что то с розеткой и убранным доком не пошло но теперь я знаю как правильно искать в гугле (а то я искал not responding)
сейчас нажму "принт" и пойду спать может быть к утру раздумается :)
Потрудитесь оформлять свои сообщения грамотно.
Это справочный форум, а не место для размещения
сообщений в произвольной форме. На первый раз
выношу предупреждение. ch_alex
Вполне работает ;-)
Попробуйте выбрать Printer: Adobe PostScript® File и PPD: нужный вам PPD
Так у меня все работает и не зависает, причин выбирать другой принтер, если цель получить PS-файл, не вижу.
это какой принтер? акробат дистилера или какой то другой? adobe ps был в мак ос 9 и в виндовс.... или я что то не допонял?
Этого принтера нет в системе, ищите в меню Print, он самый верхний в выпадающем списке, встроен (давно уже, есть во всех CS) в сами программы Adobe.
    29.2 КБ · Просм.: 583
да в том то и дело что я не могу запустить это меню print в illustrator(e):(
(изображение в вашем посте у меня не показывает, наверное переустановлю систему, а нет обновил страницу все впорядке похоже сервер перегружен)
Очевидно, предупреждение не подействовало.
Бан на сутки. ch_alex
Попробуйте поменять настройки так:
Edit > Print Presets - Default - Edit - и там выберите Adobe PostScript® File вместо Default Printer
