Надо написать инструкцию: Методы коррекции индихрома.
  • Автор темы Автор темы TimofeySin
Ответ: Надо написать инструкцию: Методы коррекции индихрома.
какой-то бред. Если машина попадает дельта2, то это очень хорошо. Тогда нафига что-то крутить, если она в цвет попадает. Если приносят цветопробу и вы в нее не попадаете, то варианта два
1) цветопроба кривая
2) у вас не дельта 2
Есть еще конечно вариант, что цветопроба сделана под другие условия печати (профиль). Но тогда это нельзя считать цветопробой.
Не пойму, что именно хочет топикстартер :(
1) если сделать посинее, то крутите градационную кривую. сами же написали, что печатник это может (ИМХО все же лучше на компе крутить)
2) если контроль печатника, то зачем?! Если машина сама в свой профиль вгоняется автоматом, тоже сами писали
3) если в цвета попасть. Так ведь уже попадает с дельта 2, тоже писали
Вобщем лично я запутался уже :(
Тимофей. Да нет. Также никто понятия не имеет как Эпсон делит РГБ на Ультрахром. Однако РГБ профиля получаются замечательные.
Кстати передележка ЦМИК - Индихром или ЦМИК-Ультрахром точно такой же "черный ящик".
Постройте лучше РГБ профиль Монакой ...
Ну и вспомните о предварительной нормализации (линеаризации). Профилировать ненормализованную машину смысла нет.
Вот это как сделать если поделено не в смук, а в индихром.
То есть какую краску крутить? виолет или циан или мадженту с цианом или циан с виолетом?
Машина нормализовано это само сабой разумеется.
Но также видно на шкалах, что машина печатает не нормально, то есть разные шкалы имеют один цвет.
Какие шкалы? Откуда они взялись?
Ну я про TC9.18 RGB
Доброго времени суток!
Индижный рип это черный ящик, идеальный вариант реализовать цепь из софта компании Esko + HP Indigo. Там есть очень удобная фича FlexRIPIndigo. У нас тоже HP Indigo ws4500, так что совсем не заморачиваюсь, все под контролем и сепарирование можно проверить на стадии допечатки. Так же средствами Kaleidoskope можешь откалибровать с multicolor. И соответственно инструкция уже будет создаваться для дизайнеров.... но это само собой разумеется бесполезно, т.к. они все равно ничего ни читают :)
Удачи!
Дизайнер имеет полное право ваять в стандартных цветовых пространствах и не думать на какой машине это будет напечатано.
Это препрессу надо научиться делить стандартный ЦМИК для Индиги так чтобы получилось так как видит дизайнер на калиброванном мониторе, как выводит цифровая цветопроба под "стандартный офсет".
Я так понимаю, что Esko как раз и дает недостающее звено типа более-менее вменяемого цветоделения и управления цветом, которое отсуствует у Индиги. Очевидно за немалые деньги ...
На сколько я знаю, купить все что только можно под флексу от эско дешевле, чем это недостающее звено :(
нашел я в нем таблицы конвертации из RGBво все что надо например серая:
%IndigoColorTable-ver-1.0
1 0 obj <<
/Type /IndigoColorTable
/Information <<
/Creator (Indigo)
/Version 1.000000
/Date (D:20020213121318)
/ColorTable <<
/ColorRenderingIntent (Photographic)
/Steps 33
/Comment (RGB To Photographic Grayscale table)
/Colorants [
<< /Name (Black) >>
/Values 2 0 R
endobj
2 0 obj <<
/Length 68705
stream
//////потом идет двоичный код
endstream
endobj
Это получается у нас цветоделение на поскрипте так?
а как это редактировать?
Может какая то разновидность CRD? Некоторые профилировщики позволяют даже в него сохранять, есть также утилиты для трансляции ICC профилей в CRD.
Ну из CRD в инете я нашел только http://driver.ru/?file_id=10530 и он совсем не похож на индижный файл... Наверно это что-то своё...
ПОэтому я и написал - разновидность.
Вот, кстати, кое-что по этому поводу нашлось:
http://www.dscoop.org/portals/0/pdf_uploads/color_icc_2.pdf
А может все таки найти или попросить у ХП инструкцию? ;)
Приезжал спец по индигам из Израиля, где их и собирают, мы у него спросили можно ли поменять в рипе порядок красок по умолчанию, ответ был "Не знаю надо спросить у программистов" на этом все и закончилось.
А тут вопрос куда сложней!
Может, iQueue решит задачу?
Там, кажется, и градационные кривые можно двигать.
Читал тему и рыдал, то от смеха, то от удивления!!!! ')))))'
Ребята, я обращаюсь к работающим на Индюках, когда же Вы начнете учить мат. часть??? ':=)'
Где Вас зарплатодатели находят, по каким «неземным» или наоборот, вполне «земным» критериям отбирают???
Основной вопрос топика вообще для подготовительного класса «школы молодого Индюка», вопрос по порядку наложения сепараций по умолчанию для первого, нет, пожалуй, тоже для подготовительного. :4)
В общем, кино. 'cool))'
Уважаемый AlexG, у Вас есть доступ на www.dscoop.org, или документ как то по другому нашелся, поиском например?
Я тоже читал и даже отвечал.
Я не увидел, что основной вопрос заключается в определении порядка наложения сепараций. Точнее говоря такой вопрос в данном топике на мой взгляд вообще не поднимался. Я понял так, что вопрос был о написании инструкции для оператора Индиги о том как попадать в цветопробу. Вы считаете, что для этого оператору надо всего лишь научиться менять порядок наложения сепараций?
Вообще-то вопрос и ответ по теме находится на стр. 22 документа, ссылку на который дал AlexG.
Problem: I need to simulate a Heidelberg Offset Press using a Matte Coated (semi-matte) media.
Answer: Relative colorimetric color rendering with a CMYK input profile
А конкретные ответы с "галками в драйвере" для того кто шлет задания на машину и указания под какие целевые Dmax калибровать машину на разных типах материалов содержатся в этих рисунках.
Единственно я не понял существует ли все-таки возможность использовать свои output профиля. В базовой версии, без Esko, очевидно - нет.
    83.1 КБ · Просм.: 901
    125.1 КБ · Просм.: 865
Читал тему и рыдал, то от смеха, то от удивления!!!! ')))))' Ребята, я обращаюсь к работающим на Индюках, когда же Вы начнете учить мат. часть??? ':=)' Где Вас зарплатодатели находят, по каким «неземным» или наоборот, вполне «земным» критериям отбирают?? Основной вопрос топика вообще для подготовительного класса «школы молодого Индюка», вопрос по порядку наложения сепараций по умолчанию для первого, нет, пожалуй, тоже для подготовительного.
А по делу есть что-нибудь? ТС не спрашивал, как сделать профиль и куда его включиь. Дело я понял таким образом:
печатнику то как обьяснить что надо делать если заказчик просит сделать все по синее, если не понятно что двигать циан или виолет...
Продолжаю читать тему и рыдать…:D
Уважаемый Андрей, что можно написать по делу, если люди, работающие с Индюками, как говорится в них «не ухом, ни рылом»???'hz'
Чтоб они поняли, что нужно сделать, нужно написать целый трактат, начиная с самых азов. А они уже работают, успешно проедают выплачиваемые им зарплатодателями деньги, кем-то руководят или «профессионально» тыкают кнопки в интерфейсе машин, совершенно не понимая для чего. И я буду их учить??? Ни-за-что!!!:-))
Полностью разделяю сентенцию господина Пыльского вынесенную в подпись одним из участников форума (в моем вольном изложении): «Знания не держатся в головах халявщиков». За знания нужно платить, и лучше всего своим временем и трудом, не получается, тогда «звонкой монетой», только халявщики открывают темы (и рты), и ждут когда в них «упадет» нужная информация, и все, больше никаких «телодвижений».
Если господин ilias не в состоянии даже прочесть мое сообщение:
вопрос, который вообще то был:
Начальство задало задачу: Написать инструкцию для печатников:
Методы коррекции цвета при печати CMYK+Orange+Violet.
Печатная машина индига, на машину файл уходит в RGB, она сама все делит причем даже посмотреть толком нельзя, как она поделила.
Вопрос, как можно корректировать цвет в таком заказе?
что еще можно сказать???
Правда, если для господина ilias он (основной вопрос), таинственным образом трансформировался в:
то уже совершенно «по барабану», что господин ilias не смог соотнести слова ТС о:
и мои слова:
для него ведь:
И уж совершенно очевидно, что невозможность ответить на вопрос о связи между задачами коррекции результатов цветоделения Индихромом RGB файлов и симуляции результатов печати печатных машин Heidelberg на Индюке, успешно «сваленными» господином ilias в одну кучу, снимает с нас необходимость объяснить, почему господин ilias считает возможным писать в тему о эксплуатации Индюков, и при этом не знать как «скормить» машине самостоятельно построенный output профайл.
