надпись из золотых слитков
  • Автор темы Автор темы JuL
JuL
Уважаемые знатоки ФШ,
помогите пожалуйста :)
Мне нужно создать надпись из золотых слитков.
Сделать трехмерные грани, вроде, просто, а вот
как создать текстуру золота, причем неровного - не знаю.
И времени нет на эксперименты, работа срочная.
Эффект точно такой же как и у надписи для второй части "Гарри Поттера".
Если кто-то хочет помочь, я могу выслать картинку.
JuL
а вообще, на всякий случай вышли картинку. Насколько реалистичным должно быть золото?
Вот картинка. Эффект нужен один-в-один.
Хорошо бы мне всю технологию изготовления трехмерных букв изучить,
а то так часто такие вещи приходится делать. И простым
Bevel Boss'ом от eye candy не всегда обойдешься..
    98.1 КБ · Просм.: 1 328
К сожалению, я в этом не спец. Могу лишь научить, как это делать в 3D Max-e.
это комбинации эффектов. Нужно поиграть с Layer Styles. Попробовать различные комбинации эффектов.
Или же все таки использовать eye candy. Вот что у меня получилось (делал я это примерно пол года назад, поэтому щас уже точно не помню как и что)
    39.7 КБ · Просм.: 1 207
хотя я вспомнил.
Делал я это при помощи Bevel'а Boss'а, но кривую настраивал я сам вручную. Помню что еще было на ней множество точек :) :) :)
нужно ещё немножко Liqufy , и получится точь в точь! :)))))
Вот еще один вариант золота. Тоже при помощи банального Eye Candy. С оттенком и освещением можно поиграть.
    33.7 КБ · Просм.: 1 021
Если это принципиально нужно делать в Фотошопе - то надо делать так, как описано выше. Вообще-то есть идеальная прога, заточенная именно под трехмерные надписи со всевозможными извращениями - Ulead Cool 3D. Подобные вещи там делаются за 5 секунд.
Автор оригинала ..::IG::..
Интересно, ты это зачем делал-то? :)
А эффект, который есть на оригинале, потом смог наложить??
JuL
Автор оригинала ronin
С удовольствием бы научилась в 3D Max !
Я только в Rhino немного рисовала до сих пор.
JuL
а чем тебе рино не нравится? Я сним не работал, но вроде говорят неплохая вещь.
Ну просто сделать надпись готовым шрифтом - это легко, именно в рино. Для меня легче, чем в максе. Но я еще только-только начала изучать 3D рисование и обрабатывать объект так, чтобы добиться нужных фасок или сделать как в лого, что я прислала - не смогу быстро, долго буду мучаться %)
В данный же момент меня интересует не столько создание трехмерного шрифта, сколько тот эффект, что наложен сверху. Как будто акварелью нарисовано
и так естественно. Если это возможно сделать в ФШ, то КАК?
А ведь наверное и в максе можно?
акварель? Похоже, в принципе, но мне больше напоминает рельеф. Я не очень сильно разбираюсь в 3D, но там есть похожие фукции для искажения плоскости. Могу тебе посоветовать сделаную надпись в рино отрендерить, и поработать над ней в фотошопе. Есть целая куча фильтров, применив которые уже к сделанной надписи ты можешь добиться необходимого эффекта. Сделай так: выложи сюда надпись, а я тебе посоветую, какие фильтры к ней можно применить, ок?
Ну да, акварель. Сам стиль теней, их размытость и вообще - как будто акварелью нарисовали.
Я понимаю, что фильтры, но какие именно ?
Для меня это уже как вызов, повторить эффект один-в один.
Надпись я уже сделала, но не могу выложить, не имею права. аа.. я отдельные буквы выложу :)
Посмотрим, у кого лучше получится %)
    90.8 КБ · Просм.: 1 065
Я думаю так получше....
    13.2 КБ · Просм.: 1 205
Или вот. Здесь нужно подумать в принципе. Все это на скорую ногу.
    7.2 КБ · Просм.: 738
2 JuL
делал я это по-работе.
на счет какого эффекта ты говоришь ?
