наложение градиента на маску
  • Автор темы Автор темы ssemen
ssemen
скажите, можно ли в иллюстраторе накладывать градиент и вообще рисовать на маске слоя, как в фотошопе?
я чего-то не смог этого найти.
спасибо
Ответ: наложение градиента на маску
значит плохо искал. В AI маску делают не к слою а к объекту, и возможности этих масок огромные.
то, что плохо искал это конечно,
и маску делать к объекту я умею,
я даже охотно верю, что возможностей много, только как ими воспользоватья?
если пытаюсь наложить градиент на маску, то становится видна та часть маски, которая не перекрывает объект и градиент накладывается именно туда, а ластик на маске не работает.
я понимаю, что, видимо всё должно делаться как-то очень просто.
только вот как, не пойму.
вообще ничего не понял... %| Можно еще раз, но другими словами?
Если речь о tranparency mask то к слоям она по моему не применима.
А вроде понял. ssemen пытается положить градиент на Clipping Mask!
Короче говоря советую начать с чтения книги по AI. Иначе большая часть возможностей иллюстратора так и останется за пределами понимания.
именно о tranparency mask
а к чему она применима? и главное как применима?
Fog_patch - а не читая от корки до корки :) - получить маску слоя с прозрачностью возможно?
Для меня вопрос чисто академический, так как предпочитаю Freehand пользовать.
ssemen - на уровне объектов, по моему
Если я правильно понял получить надо нечто на подобии этого (см. файл)
Делается следующим образом: к объекту назначается маска, и в ней уже рисуется другой объект, который и будет выполнять роль маскирующего. Правила прозрачности такие же как и в Шопе, т.е. черный - празрачно, белый не прозрачно. Пробуйте.
И всеже книгу по иллу советую прочесть. Очень много интересного узнаете)
    110.3 КБ · Просм.: 1 040
Огромное спасибо, Dorg,
действительно, очень удобный инструмент.
А я просто не с того края заходил, я был уверен, что для этого нужно, что сделать с clipping mask.
На счёт книжки очень серьёзно подумаю.
