[CDR X5-X8] Наложение цветов
Русланище
Доброго времени суток
Ставя галочку в "Simulate overprints" хорошо заметен белый ореол вокруг круга (Пример 1)
Соответственно подобное происходит и при печати
К кругу был применен эффект "Размытие по Гауссу "
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при печати получался плавный переход без белой чертовщины вокруг (Пример 2)
    59.1 КБ · Просм.: 769
    51 КБ · Просм.: 776
Я правильно вас понял - вы хотите назначить оверпринт растровой (RGB???) картинке? '8()'
Я экспортировал из корела в CMYK, но при загрузке на сайт в данном формате он оставаться не захотел)
Для круга не включен режим оверпринт
Дело в том, что при печати этот белый ореол почти такой же как на мониторе
Вот и интересно, можно ли от него избавиться и получить результат как на второй картинке
Давайте все таки по порядку.
1) Каким образом вы получили данное изображение? (желательно с приложением файла в форумный обменник)
2) Каким образом это все будет печататься?
3) Зачем и при чем тут оверпринт вообще? Вторую картинку можно нарисовать в векторе безо всяких сомнительных растровых эффектов, вроде размытия по Гауссу
Я за порядок, так что попробую пояснить детальнее)
У меня есть фон К-100%
Фон в последствии будет заменен пантоновой краской
Имеется круг посреди фона
К кругу применено размытие по Гауссу в надежде получить плавный переход между фоном и кругом)
На мониторе все окей, но при печати между фоном и кругом проскакивает белый ореол
Не понимаю откуда он там берется
Пытаюсь добиться такого перехода как в приложенной картинке
    43.6 КБ · Просм.: 780
Нужно сделать векторный градиент по схеме
от цвет круга 100% > цвет круга 100%+100% цвет фона.
Реакции: dosp
Круг посреди фона - это, в смысле, дырка в черном (назовем его цвет A) с размытыми краями, под которой лежит красная(синяя) краска (назовем ее цвет B) ? Если вы хотите, чтобы между ними не было светлых щелей, тогда вы должны добиться того, чтобы растровые края цветов A и B не пересекались. Т.е. сплошной цвет A заканчивается там и только там, где заканчивается растровый край B и начинается сплошная заливка. Я понятно излагаю?
я не читал кстати. но всё равно осуждаю!
@Русланище, выделите всё, растрируйте в рыжыбы, и будет счастье)
Реакции: RPavel
В Иллюстраторе примерно так
В Кореле, возможно, можно и проще.
только Cyan и Black -- специально
