[AI CS4-CS6] Написать текст в стиле WordArt внутри сектора круга
  • Автор темы Автор темы Tosyan12
Если хотите текст оставить текстом редактируемым (в pdf это точно текстом не останется) кстати, то поворачивать придется тоже эффектом
Или Object > Expand Appearance для каждого текста отдельно, потом вращать.
там есть fx но эффекты тоже с выгибанием клина нет.
Я пас.
нужно выделить объект
у меня он выделен синей рамкой.
отом тыкать в названия эффектов чтобы посмотреть параметры
какие эффекты выбирать? Мой текст не должен менять координаты, его нельзя сдвигать с той позиции а лишь воздействовать на буквы.
Было бы не полохо чтобы он остался текстом, чтобы можно было редактировать, но можно и в кривые преобразовать. Просто не понятно где этот клин сделать, что там за менюшка.
это шаблон для какого-то макета в котором будет меняться текст
Ну если нужен другой объект то можно текст перепечатать. А так если преобразуешь в кривые всё сначала делать. Сначала нужно текст в кривые преобразовать или с текстом такое тоже можно сделать?
Я преобразовал всё равно одни волны. Я не знаю что нажимать чтобы клин получить.
нашёл. Пока поиграюсь спасибо за подсказки.
У меня не получается клин из этой менюшки(пост [AI CS4-CS6] - Написать текст в стиле WordArt внутри сектора круга)
Рисунок или текст только сдвигается и поворачивается. Клин не рисуется.
красивое, прямо 90-е вспомнил
Тогда никак '))'
Сначала, не поворачивая тексты по секторам, все уплющить этим эффектом в клинья. Потом повернуть как захочется
Реакции: MrDesigner
