Направление чтения
  • Автор темы Автор темы Irga
Какой порядок чтения удобнее?
  • Вариант 1
    Голосов: 7 87.5%
  • Вариант 1
    Голосов: 1 12.5%
  • Всего проголосовало
    8
Irga
Задача: нужно сверстать гороскоп. Макет двухколоночный. На странице получаются по 4 текстовых блока. Порядок знаков гороскопа, само собой фиксированный.
Тут почитала: Как форма текста влияет на порядок чтения?
но там как раз про этот случай написано, что в нём направление чтения не очевидно.
Как правильнее будет сделать порядок блоков с точки зрения направления чтения? Какой порядок удобнее и привычнее читателю? Я склоняюсь к варианту 1.
Да, поясню, блоки выглядят как самостоятельные, и оформлены одинаково, у каждого свой заголовок, картинка в левом верхнем углу, и по размеру они одинаковые. т.е. какой-то связи между ними, из которой можно сделать вывод о порядке чтения, не наблюдается.
    175.3 КБ · Просм.: 1 091
Имеет смысл показать соседние полосы.
Что вас сподвигло на этой полосе сделать иначе?
Пока ещё ничего не сделано. Макет не мой. И в нём последовательность знаков гороскопа нарушена, они как-то вообще в беспорядке поставлены. Я собираюсь выставить их в правильном порядке, поэтому и возник вопрос, как это сделать согласно направлению чтения.
Не факт что этот беспорядок не порядок. Некоторые огонь, воду и т.д. По порядку ставят
А нельзя в качестве элемента оформления добавить нечто легкое типа: dash.PNG ?
Не обязательно так в лоб, можно поизящнее.
Тогда проще понять последовательность чтения.
Или это полностью самостоятельные блоки?
Есть определённая последовательность знаков: Крыса, Бык, Тигр, Кролик и т.д. (Китайский зодиак — Википедия) В исходном варианте форменный беспорядок. Тем более что там указаны годы, которые соответствуют данному знаку, и по годам тоже видно, что разнобой.
А нельзя в качестве элемента оформления добавить нечто легкое типа: Посмотреть вложение 83585 ?
Вообще они полностью самостоятельные. Но должны идти друг за другом в определённом порядке. См. пример в предыдущем сообщении.
В принципе разделительные пунктиры вполне могут вписаться.
Irga, попросите нескольких человек дать отзыв, в каком порядке они собираются переводить взгляд по бокам.
Я думаю, что по горизонтали, если нет жёсткой вертикальной линии-отбивки между блоками. Но всё может быть иначе.
Извиняюсь, коллеги, но у нас вроде как вегда было и есть
1. Сверху вниз.
2. Справа налево...
Или уже отминили?
Ну извиняюсь, описАлся, конечно слева направо... Вот набросились-то, изверги!..
В метро писАл (надо выделить ударения, а то ведь заганабобят...:D
Если отбивка блоков по вертикали будет больше межколонника - оно будет считываться "слева направо, потом сверху вниз". Если меньше, то сначала будет читаться сверху вниз, потом слева направо. В Вашем показанном макете отступы одинаковые (и очень вялые притом), от того и проблемы.
Блочные конструкции в двухколоннике (мое личное мнение) я бы делал по структуре "сверху вниз", то есть сначала читается левая колонка, затем правая.
Реакции: LeonidB
