Нарисовать объект с переменной прозрачностью
  • Автор темы Автор темы danchampion
danchampion
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! как можно нарисовать в corel draw объект с прозрачностью нарастающей от центра к краям?
Ответ: Help!
не делайте эту каку
использовать Interactive Transparency tools
Ответ: Help!
qsedftghk сказал(а):
не делайте эту каку
логично, но это только с прозрачностью нарастающей от края до центра можно нарисовать, а как наоборот??
Ответ: Help!
Если немного пощелкать мышкой в настройках этой пакости, то можно и наоборот.
Ответ: Help!
а по конкретнее можно?? я весь день искал, но толком ничего не смог сделать!!
Ответ: Help!
Неа, Серёг! Не получается. Если уж надо то сделать тень под объектом нужного цвета.
Ответ: Help!
dimohha, вопрос был не про тень. Или я не правильно понял. Вот скрин: прозрачность туда и прозрачность обратно. Более сложные прозрачности требуют более сложных действий мышкой над объектами (я имею ввиду тени)
    31.7 КБ · Просм.: 890
Ответ: Help!
ну и как ты это сделал?? а можно по подробнее описать?
Ответ: Help!
видео этой нелепости в аттаче
Ответ: Help!
Гм! Об этом както не догадался. Всё очпросто.
Ответ: Help!
В умелых руках, как говорится, и мышка - молоток
Ответ: Help!
А можно вырезать из одного обьекта с наложенным градиентом другой обьект, но чтобы на нем был выложен не весь градиент, но только та его чать, которая оказалась под обьектом?
Ответ: Help!
Можно маску применить, можно растрировать и обрезать по нужной форме.
Ответ: Help!
неа, растровый мне не подходит! а как на счет маски?? сможешь объяснить??
Ответ: Help!
Рисуешь форму, правой кнопкой свою заливку перетаскиваешь на неё пока не появится типа прицела, выбираешь поместить в контейнер. (у меня русская версия, по аглицки как не помню)
Ответ: Help!
Да блин, не получается, по подробнее пожалуйста! у меня копируется весь градиент!
Ответ: Help!
Скриншот того, что ты делаешь в студию, может все проще делается...
Ответ: Help!
я как бы всё понимаю, но а хелп то не пробовали читать? там всё написано довольно подробно. И про празрачность и про powerclip (контейнер) и про всё остальное. Если лень читать, а видимо так оно и есть, ну хотябы онлайн видео уроки по корелу посмотрите, их очень много в сети.
Ыыы. вспомнил фразу "Учи матчасть" :)
