Наши заказчики осваивают Корел
  • Автор темы Автор темы Realalex
Realalex
Кореловод
А вот как вам такие манипуляции
Заказчик принес файл с 1200000 кружочков, которые как потом выяснилось он рисовал в Кореле вручную, потому что так было на отсканированной листе (это сетка). Т.е. он нарисовал вручную точки офсетного растра.
Т.к. ps файл RIP на фотовыводе с 3 попыток вывести не смог (а мы другого и не ожидали - 480 Мб вектора это вам не 16 кг винограда), то делаем так:
1. Делаем из Корела ps файл.
2. PS-PDF
3. Экспорт из PDF в однобитный битмап (максимально Акробат сделал 1800 dpi).
4. Импорт битмапа в Корел.
5. Снова делаем из Корела ps файл.
А теперь ответы на вопросы
Почему нельзя сразу сделать битмап из Корела? Потому что кружочки покрашены в Pantone, а при попытке их перекрасить в black ничего не происходит, хотя Корел думает долго (то памяти не хватает, то просто оставляет как есть - проверено на 3 разных мощных компах). Соответственно приходится делать цветоделённый ps (пункт 1), чтобы цвет кружочков стал 100% чёрным.
Почему пришлось опять пихать битмап в Корел? А потому что, наш фотовывод понимает только PDF или ps. ОН НЕ ПОНИМАЕТ TIF!
Ответ: Наши заказчики осваивают Корел
Это интересно. А чем перекрашивали?
А Corel-овский PS из п.1 почему не прокатывает?
Перекрашивали и стандартными средствами и через ColorReplacer.
ps файл с вектором на РИПе не рипуется.
Да, есть и продолжение истории. Напечатали вчера им суммарный тираж 15000 А4 2 разными цветами. И, как всегда, после печати заказчик увидел, что кружочки-то слегка слетели в одном месте. В самом краю листа (я бы и не заметил). Слава богу у них в файле так было. Завтра перепечатываем за счёт заказчика.
А лист я посмотрел (образец). Там сетка векторная, только напечатана растром (на вид процентов 70%). Нам же для получения такого цвета пришлось белила в краску добавлять. В общем каждый развлекается как может, но главный девиз: "Любой каприз за деньги клиента" :)
Вопрос. А нельзя было полученный пдф из пн. 2 пихнуть в люсту и там перекрасить, оставив кружочки векторными?
Вопрос еще. А нельзя было полученный пдф перекрасить питстопом ?
Или я чего-то не понял?
Дыыы! Нафик столько телодвижений? PS->PDF чем не нравится?
На фотовыводе не вывелся ни PDF ни PS.
Питстопом зачем перекрашивать, если он сразу после п.1 стал как надо, т.к из Корела выводился ЦВЕТОДЕЛЕННЫЙ, а не композитный ps.
В люстру я бы пол-дня пихал. И не уверен, что результат был бы положительным.
А заказ срочный.
Прошу прощения, в РИПе треппинг не был включен? А то механизм треппинга пытается соотнести границы одного кружочка со всеми остальными и банально не хватает памяти. Комбинаторика...
Я таких клиентов сразу сажаю на стул и демонстрирую результат. Или он ждёт, пока не получит результат растрирования. Если долго ждёт, то сам понимает, что работа не может получится быстро и срочно. Как-то так...
Мы на стороне выводим плёнки. Хотя мысль интересная (отвезти клиента на фотовывод и там оставить :)
У меня треппинг выключен. Как у них там в РИПе не знаю. Но если он включается при выводе всего одного цвета - это клиника.
Дельта, например, и так без трепинга вектор считает мрачно долго.
Даже простая гильошная сетка и то уже алес, хотя и не полный.
Помнишь Кокаколловские векторные пузырьки? Мы подождали для прикола 4 часа и рубанули это дело на...
А тут ВЕКТОР об 540 метров. Ты представляешь что это такое? Я вот с трудом.
Да, когда-то попадалось в рекламе в журнале... ;)
Да, у меня однажды была в чужом макете кустомерская шкала, построенная из таких растровых векторных кружочков. И думало оно без треппинга непривычно долго. Логично, если небольшая по площади шкала тормозила РИП, то вся площадь листа, занятая таким векторным "художеством", вообще должна повесить РИП.
Блин, за такие безобразия нужно заказчиков штрафовать. Ведь по нормальному такой растр невозможно скомпенсировать, чтобы войти в нормы печати.
Так мы печатаем это не растром, а 100% краской, только с белилами. Получается один в один с образцом. Несмотря на мои опасения, не видно что вектор убили, хотя на экране выглядит хреново очень.
Тогда откуда кружочки и зачем они на плашках?
Ну я же все написал выше. Они не на плашках. Они выведены 100%, а не растром. Эти кружочки - это растровые точки, которые клиент отрисовал в Кореле. Поместил скан и поверх него нарисовал все 1200000 точек кружочками соответствующего диаметра. Потом удалил, то с чего отрисовывал и остался только вектор.
Да тут из-за глупости заказчика, а в той теме флекса и всё такое.
В той теме тоже глупость, при том, что человек не в состоянии объяснить что ему таки нужно. А нужно ему банальное предрастрирование, чтобы он банально мог контролировать растры, т.е. TIFF-B.
Но отрисовывать растр руками в векторе, это ж каким мазохистом нужно быть...
Надеюсь, хоть про трассировку вспомнил...
Я если уж так припрёт отканирую на разрешение побольше (лучше на барабаннике) в Gray, Уровнями в Шопе подчищу и B/W TIFF. Да и вроде специальный софт есть.
Не верю... Как Станиславский... Неужто таки возможно 1 200 000!!!
Он не каждую точку рисовал. Всё таки клонировал рядами. Но на разные шаги!
А ещё любят:
1. Сделать фон через настройки вида рабочей области в Корел.
2. Залочить слои на печать.
3. Вставить макет в jpg виде в Корел и убеждать, что весь макет "в кривых".
4. Вставить Embeded объекты, которые не редактируются средствами Корел.
5. Назначать цветам собственные пользовательские цвета.
6. Красить текcт в 4 краски.
7. Назначать оверпринт белому цвету.
8. Делать на визитках например адресную часть клонами с первой визитки. Потом просят поменять текст только в первой визитке, не предупредив насчет клонов.
Дальше продолжать? Ещё 10 раз по столько же наберется.
