Настройки для цветопробы
  • Автор темы Автор темы stason
stason
Флексотипография. Подскажите, пожалуйста, основные настройки для принтера и рипа, чтоб получить первую цветопробу. Принтер 4880. Рип RIPMate 8.3 с плагином. Хотелось бы получить полноцветную цветопробу в растре. Печатаем на обычной ломондовской бумаге. Чернила родные. Профиль печати имеется.
Или дайте ссылки на руководства.
Ответ: Настройки для цветопробы
В растре у эпсона разрешение маловато чтобы серьезно имитировать печатный растр, чаще имитируют только цвет растром принтера. Если профиль печати имется - осталось построить профиль цветопробного принтера. Задача цветопробного рипа - конвертировать данные из профиля печати в профиль принтера. Если обычная ломондовская бумага светится в ультрафиолете - лучше заменить. Для принтера разрешение поставьте не менее 1440х720 точек.
На EPSONе можно "уверенно" напечать растр с линиатурой в 120lpi. 133 уже "на любителя", мне как-то "не нравится". :)
Что требуется?
1. Профайл краска/бумага вашего принтера. CMYKовский или RGBшный - это зависти от того "видит" ли ваш RIP принтер.
2. Нужно получить отрастированный CMYK tiff на 720dpi. Может ли это сделать ваш RIP? Или. Может ли он выдать ва 1-битные tifы? Если нет - задача не решаема. Если да - нужно их "как-то" собрать в CMYK. Это возможно (в крайнем случае в Photoshop), хоть и долгое это дело. Ну, от производительности компа зависит.
3. Надо построить "компенсационную кривую" для того, чтобы изменять размер растровых точек в 1-битных файлах для "колорменеджмента" отрастрированных tifов.
4. Получив эту "кривую", применять её для изготовления 1-битных tifфов или "отрастрированных" CMYK tifов.
5. Печатать эти tifы изпользуя профайл краска/бумага вашего принтера. Это и будет вашей растровой цветопробой.
Технология у меня отлажена и в "ручном" режиме позволяет и довольно-таки много пантонов (плашками) печатать. Gamut сильно от краски/бумаги зависит.
Что непонятно - спрашивайте. Удачи...
Установил Efi, какие файлы готовить для него, чтобы сымитровать растровую цветопробу?
Известно какие - растрированные. :) Однобитые TIFF или LEN.
По опыту скажу, что выше 110 lpi растрированная цветопроба не имеет смысла.
Почему? В чём нестыковка? Или проблема в нестабильности цвета по тиражу?
Если поковыряться, можно Эфи заставить печатать на эпсоне 2800 dpi ? тогда можно имитировать растр 150 dpi вполне красиво.
    310.6 КБ · Просм.: 995
На печатный растр эти ни разу не похоже.
И не должно быть похоже. Это же струйник, а не СТР :)
Нужно "ощущение растра"...
Но, то что на картинке, мне трудно комментировать. Непонятны геометрические размеры точек и расстояния между ними...
В efi как организуется управление цветом при dot proof? Не понятен принцип, иногда срабатывает то что сохранил в color edit, а иногда не хочет, и дает ошибку, мол неизвестные цвета.
Подскажите как правильно настроить спот цвета в эфи, если загружаю 4 тифа (смик)?
Однобитовые ТИФы? Либо в очереди поставить галку Extract color separation from file header (если РИП, генерящий 1-битные тифы прописывает такую инфу в хедер), либо маску имени правильно задать. Например, для набора файлов и именем вида имя_цвет.tif (aaaa_cyan.tif и т.п.) подойдет %j_%c.tif
