Настройки при выводе в пдф?
  • Автор темы Автор темы Dorm
Dorm
Собрал я на досуге макетик и Инди ЦС3. Поставил цвета РГБ, тыкнул пару епсов илюстраторовских в РГБ.
пытаюсь напечатать в пдф.
ВОПРОС: как получить исходные цвета?
ЗЫ. Есть такие настройки, чтобы он ничего из инди в пдф не пихал? А то он мне вывел: текст крашеный в инди - РГБ, о другие проценты, епс - сдла смиком.
ЗЫЫ. Проверяю питстопом
Ответ: Настройки при выводе в пдф?
Leave color unchanged настройка называется
Где настройка? При експорте? так давно все убрал.
output -> color conversion -> no color conversion
leave color unchanged это в дистиллире самом, я спутал
При выводе из инди все стоит. В дистиллере стоит ничео не преобразовывать. Какой профиль он сунет и как его убрать?
Описание
[На основе стиля 'Press Quality(1)'] Используйте данные настройки для создания документов Adobe PDF, максимально подходящих для высококачественного допечатного вывода. Созданные PDF-документы можно открывать с помощью Acrobat и Adobe Reader 5.0 и более поздних версий.
Стиль PDF: Press Quality(1) (изменено)
Совместимость: Acrobat 5 (PDF 1.4)
Соответствие стандартам: Не задан
Основные
Страницы: В полном объеме
Развороты: Выключено
Сгенерировать миниатюры: Выключено
Оптимизировать PDF: Вкл.
Создать слои программы Acrobat: Нет данных
Экспортировать слои: Видимые и печатаемые слои
Включить закладки: Выключено
Включить гиперссылки: Выключено
Экспортировать непечатаемые объекты: Выключено
Экспортировать видимые направляющие и базовые линии: Выключено
Создать PDF-файл с тегами: Выключено
Включить интерактивные элементы: Выключено
Мультимедиа: Нет данных
Сжатие
Цветные изображения
Бикубический даунсамплинг при: 300 ppi
для разрешения свыше: 450 ppi
Сжатие: ZIP
Размер фрагмента: Нет данных
Качество: 8 бит
Изображения в градациях серого
Сжатие: ZIP
Качество: 8 бит
Монохромные изображения
Бикубический даунсамплинг при: 2400 ppi
для разрешения свыше: 3600 ppi
Сжатие: ZIP
Сжать штриховые рисунки и текст: Вкл.
Кадрировать изображения по размерам фреймов: Вкл.
Метки и выпуск за обрез
Метки обреза: Выключено
Метки выпуска за обрез: Выключено
Метки приводки: Выключено
Цветовые шкалы: Выключено
Информация о странице: Выключено
Тип метки страницы: По умолчанию
Толщина: 0,25 пт
Смещение: 2,117 мм
Использовать настройки документа: Выключено
Выпуск сверху: 0 мм
Выпуск снизу: 0 мм
Выпуск слева: 0 мм
Выпуск справа: 0 мм
Включить служебную область: Выключено
Вывод
Преобразование цветов: Не преобразовывать цвета
Назначение: Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
Стратегия включения профилей: Не включать профили
Имитировать наложение: Нет данных
Имя профиля способа вывода: Нет данных
Условия вывода: Нет данных
Идентификатор условий вывода: Нет данных
Имя реестра: Нет данных
Дополнительные
Подмножества шрифтов менее: 100%
Пропустить PDF: Выключено
Пропустить EPS: Выключено
Пропустить битовые изображения: Выключено
Стиль обработки прозрачности: Нет данных
Игнорировать настройку разворотов: Нет данных
Система защиты
Нет данных
Предупреждения
1) Стилем задан профиль способа вывода, не поддерживаемый программой InDesign. Альтернативный профиль был определен в палитре "Вывод".
Делаю експорт в епс. илюстратор ругается, что выберите цветовую моель. Выбираю РГБ. Почти все хорошо по цветам. Потом этот епс пхну в дитилер и там происходит лажа. В дистилере стоит цвета не изменять.
я только что попробовал RGB EPS из Иллюстратора вывел на одной странице с идентичными RGB объектами InD, при отмене конвертации цвета в pdf все цвета остаются, как были заданы.
возможно, вас смущает что в Output preview Акробата включается в Simulation profile какой нибудь CMYK (или что-то сходное в PitStop).
PDF прилагаю, EPS к сожалению великоват.
Сделал квадрат в инди. Покрасил 100, 100, 100. Експорт в пдф. В пдв 39,20, 39,20, 39,20.
Описание
[На основе стиля '[Высококачественная печать]'] Используйте данные настройки для создания документов Adobe PDF, предназначенных для качественной печати на настольных принтерах и устройствах для получения пробных оттисков. Созданные PDF-документы можно открывать с помощью Acrobat и Adobe Reader 5.0 и более поздних версий.
Стиль PDF: [Высококачественная печать] (изменено)
Основные
Создать PDF-файл с тегами: Вкл.
Сжатие
Цветные изображения
Сжатие: Автоматически
Качество: Максимум
Качество: Максимум
Бикубический даунсамплинг при: 1200 ppi
для разрешения свыше: 1800 ppi
Сжатие: CCITT Group 4
Толщина: 0,25 пт
Смещение: 2,117 мм
Выпуск сверху: 0 мм
Выпуск снизу: 0 мм
Выпуск слева: 0 мм
Выпуск справа: 0 мм
Вывод
Назначение: Нет данных
Дополнительные
Система защиты
Нет данных
Мура какая-то?:(
можно pdf посмотреть?
Даю.
действительно, один 100,100,100, другой 39,39,39. не думаю, что дело не в настройках экспорта, но в чем, сложно сказать - у меня такого эффекта нет.
Какая версия совта у тебя?
Illustrator CS2, Acrobat 7, InDesign CS3
Ээээ....
RGB слайдер в InDi принимает значения от 0 до 255.
100/255=39,2% что и показывает PitStop.
Или я чего-то недопонял?
+1
пипетка питстопа показывает 99|99|99, а если поставить галочку Show as Percentage — 39,2|39,2|39,2
Вот почему такая фигня происходит (изменение "серого" цвета) при наличии RGB EPS (это зеленый кружок) я объяснить не могу. Мож сплющивание... не угадал?
    51.7 КБ · Просм.: 1 048
    56.3 КБ · Просм.: 967
Mic256 сказал(а):
Ээээ....
Я тоже так понял. Цвет остается. Кстати, кварк также ргб рисует 0-100%
А как в питстопе 7 сделать, что бы показывал РГБ не в процентах нормально от 0-255?
