Не до конца установилась винда
  • Автор темы Автор темы persik_55
persik_55
Вопрос, может быть, не там задаю. Если нужно, перенесите в другое место. Суть вот в чем. Переустановили винду, но что-то стало не то со шрифтами. В некоторых окошках вместо русского текста какие-то иероглифы, хотя в этом же окошке есть и нормальные русские буквы. В Кореле 11 (он нужен для заказчика) не печатаются румынские буквы (ş ţ ă, î). (Этот смайлик я не добавляла, он сам появляется почему-то).
В Кореле 13 все нормально. Если напечатать в Кореле 13, скопировать и перенести в Корел 11, то хвостики и шляпки у букв пропадают (остаются только буквы s t a i). И в PageMaker'e 7 тоже не печаются румынские буквочки. В Indesign все нормально печатается. При запуске винды сразу выходит такое окошко (см.скрин). Что нужно сделать, кто-нибудь знает?
    485 КБ · Просм.: 885
Ответ: Не до конца установилась винда
Виндовс ругается на какой-то RAID-массив. Точнее, утилита его не находит. Что-то напутали при установке. Точнее может сказать только сисадмин.
Что касается Х3, то в нём есть поддержка юникодовых (двухбайтных) шрифтов. А в 11-м нету, потому и происходит такая ситуация. Я бы попытался запускать 11-й в режиме совместимости с 98SE (править свойство ярлыка вызова 11-й версии).
Ну, в винду я не полезу, придет дочка со школы, может разберется (это она устанавливала). А как запускать в режиме совместимости? Если не очень много писать - объясните по пунктам.
Если винда установилась не до конца (интересно, однако, как это?), то работать в ней я бы не советовал. Ибо чревато. И не только в отношении шрифтов. Сносите всё, ставьте заново. До конца.
ЗЫ. Очень похоже, что в биосе компьютера намудрили что-то по поводу RAID. Восстановите установки биоса по умолчанию. Лучше обратитесь к специалисту.
ЗЗЫ. Файл nvcpl.dll, на который ругается винда при запуске, - это NVIDIA Display Properties Extension, что говорит о криво вставшей видеокарте или драйверам к ней (к шрифтам навряд ли имеет отношение).
Спасибо, сейчас будем пробовать.
Ну, кое-что получилось. Уже не появляются те окошки, которые появлялись при запуске винды. Но иероглифы в некоторых диалоговых окнах остались (см.скрин). Проблему частично решили - заказчик установил у себя Корел 13. Теперь с румынскими буквами все в порядке. С остальными проблемами потом разберемся, когда будет время.
    167.1 КБ · Просм.: 525
    167.1 КБ · Просм.: 855
Это не иероглифы, это кодировка каждого кириллического символа в названии в виде HEX-числа. Часть таки осталась в естественном виде, но из-за подмены таблицы символов стали видны другие буквы - как в Пейдже при подключении словаря. Т.е. опять где-то что-то недоустановили. Или ставили поверх старой винды. Естественно при этом имена дисков и прочих ресурсов остаются в старом виде, что не подходит для новой системы (при смене таблицы кодировки кириллицы).
Спасибо за объяснение. Но я все равно ничего не поняла, придет доча со школы. будет дальше ковыряться, или уже на выходные, с этими уроками ваще времени не остается (выпускной класс)
