Не могу импортировать таблицы и текст из Ворда в Индизайн
  • Автор темы Автор темы Serf
Serf
При попытке импортировать таблицу или текст из Ворда Индизайн пишет следующее: No filter found for requested operation.
Для исправления ситуации я попытался сделать следующее:
1. Назвал вордовский документ по-английски.
2. Закрыл его.
Не помогло.
Значит, нужен плагин. Но как он называется и где его искать?
Ответ: Не могу импортировать таблицы и текст из Ворда в Индизайн
теперь осталось сделать последний шаг)))
избавиться от путей по-русски
Может, дело совсем в другом? Индизайн пишет: нет фильтра.
Значит, скорее всего дело не в путях по-русски...
А Вы с подобной ситуацией знакомы? :)
я хренею, дорогая редакция...
скорее??? сделайте, а потом флудите!!!!
2. Закрыл его.
Не помогло.
:([/QUOTE]
Просто надо сохранить КАК:Word 97-2002 & 6.0/85 и в Indesign в Preferenses поставить галочку — импортировать всю информацию, а не text! И будет тебе щастье! ':=)'
Спасибо большое Вам! Текст и таблицы теперь импортируются.
А это уже ваши проблемы...
Для справки, я обычно Вордовские документы импортирую во временый файл.
В этом документе устанавливаю поля соответствующие полям окончательнго документа. Стили тоже из него импортирую. Нню и разлекаюсь с этим сырым Вордом "снаружи", потом вставляю готовый материл в InDesign.
Если вы не в состоянии повернуть на 90 градусо, то только RTFM вам поможет.
P.S.
Предыдущее сообщение отредактировно.
Удалён текст:
Но как быть с таблицами, которые нужно расположить нестандартно? То есть, таблицы требуется расположить так: повернуть их (уже в верстке) на 90 градусов против часовой стрелки. Но как это сделать - я не знаю.
На который я собственно и отвечал.
забаньте автора... или хотя бы мой ник на пару месяцев.... каждую неделю одно и тоже...
RTF!!!!!!!!!!!!
"Сохранить как" - имя по барабану, формат RTF
и просто CTRL-D - поместить
в Индизайне
И ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
Насчет переворотов таблиц
1) делаете файл с нужной таблицей ОТДЕЛЬНО в формате doc
2) Печатать в файл - на виртуальный принтер типа Scitex Dolev, печать в файл, НЕ В ЗЕРКАЛЕ
3) родится файл PRN
4) по нему по башке Acrobat Distillеr - ом
5) родится PDF
6) его-то, родимого, и вставляйте в Индизайн, в новый пустой фрейм
7) крутите куда угодно евонный фрейм
8) тупо в кривые этот фрейм
9) копируйте фрейм в буфер обмена
10) в текством режиме курсор в нужное место тулите, Enter может нажать - это место для тупого "Вставить" - ваша перевернутая на 90° либо 270° таблица стоит где надо
По вкусу- отбивки как текстового абзаца и прочие примочки абзацев
Успехов!!!!!!!!!!!!!1
3) родится файл PRN
5) родится PDF
А если таблица занимает несколько полос, то где перетекание таблицы на другую полосу?
Где возможность, как форматирования, так и внесения корректуры?
Нужно Вам читать и изучать хотя-бы Help, прежде чем давать подобные дурацкие советы!
Насчет переворотов таблиц...
Полная бредятина, актуальная исключительно для юзеров Пижамы! Чтобы делать так в индизайне - нужно быть полным идиотом!!!!
Из пижамы небось и переполз "советчик". При этом не удосужился даже F1 поюзать. Делает все по шаблону, как привык. 21 век на дворе, а он все "кипятит" Индез перекрасно понимает вордовские таблицы и достаточно их просто помещать через буфер. Собсно за что и перешел на индез с кварка в свое время.
Уважаемый lunatic!
Спасибо за критику.
Не сочтите за труд,подскажите, как же мне тогда через буфер обмена из Word 2003 в Indes CS2 перегонять, ежели при вставке во фрейме - рассыпанные символы таблицы?
И вместо линий граф - табуляторы.
Не сочтите за труд...
Вы издеватесь или принципиально не читаете того, что вам пишут?
Если поможет: выше есть сообщение от sstepan.
Если и это не помогло: сообщение № 6.
Если и это не помогло, то вам не сюда.
Уважаемый lunatic!
Спасибо за критику.
Какой "буфер обмена" и зачем? Смотрите еще раз пост №6!!
sstepan
Да нормально через буфер. По триста страниц с графикой и таблицами на ура.
Fog_patch сказал(а):
sstepan
Да, нормально! Только если уже знаешь Indesign профессионально, и нет после дурацких вопросов! множество вопросов на форуме снимется, если через place (поместить) и флуда будет меньше на порядок, т.е. в 10 раз!
Хорошо, хорошо... Через плейс тоже можно. Но мне удобней через буфер.
Для тех кто в бронепоезде - картинка. Вопрос ну очень популярный.
sstepan вам уже писал об этом. Ну может не так наглядно:).
    14.1 КБ · Просм.: 1 641
