Не печатает документ
  • Автор темы Автор темы Vishenka
Vishenka
Проблема!
Созданная публикация содержит в себе на каждой странице PDF файлы,
когда пытаюсь сделать распечатку, выводится сообщение см. аттач
Некоторые страницы выводятся, но закономерности нет, посылаю 5 страниц выводится две засылаю выводится 1.
Вывожу на HP LaserJet 4350 ps и hp color LJ 5500ps
Помогите пожалуйста - что делать то?
конечно можно в тифы перелопатить все, но текст быдет хуже читаться :(
    155.5 КБ · Просм.: 770
Ответ: Не печатает документ
Я к сожалению тоже unknow. Попробуйте сделать PDF публикации и его (PDF то есть) распечатать.
пробовала, выдал две страницы и завис - принтер, ждала минут 15
Видимо на 3-ей странице нечто такое, что PS-интерпретатор принтера не может осилить. Два пути - а) копать, что там на этой странице; б) отрастрировать страницу фотошопом или сгенерировать каким-либо способом PS c этой страницы полегче - чтобы принтер смог переварить. У нас тоже HP2100 - дохнет, а из OKI9600 только бумага летит.
Да я тоже подозреваю что дело касается конкретных файлов, некоторые PDF делались из индиза, а некоторые из ps файлов генеренных из PM
зы те что из индиза выводятся попарно нормально
Скривите шрифты в тех ПДФ, что из ПМ -- скорее всего проблема в шрифтах.
Можно те, которые из PM-а прогнать через сито PDF->PS->Distiller->PDF.
PM сильно на целевой принтер завязан, при генерации... ну всего, практически (PS, EPS, PDF). Так что, возможны сложности.
А это как? Я к сожалению не знаю как это делается.
Как говорил Mic256. Просто есть такая галка в акробате при записи из ПДФ->PS. Convert all text to Outlines. К сожалению она не всегда работает:( Но попробовать можно. Увы пижама это вечный гемор при выводе.
Может быть проще переверстать в индезе те страницы. Не думаю чтоб там были какие-то чудеса дезигна, которые сложно повторить.. В конце концов ps\pdf файл (проблемные страницы) можно затащить в фотошоп (на 300 дпи) и потом сунуть в верстку. Шоп, ИМХО, открывает практически любой пдф/пс
Кривить шрифты в ПДФ -- в поиск!
Как альтернатива (я тут за парой углов рассказывал), поставить ГхостСкрипт -- полноценный интерпретатор 3-го уровня и заставить его печатать.
Если в ПМ-верстке использовались TTF-шрифты, то при генирации ps, даже если внедрены все фонты, будут проблемы.
Во превых ttf-ам присваиваются имена одному ПМ извесные
Во вторых дистилу нужно тоже напомнить что немешалобы фонты воткнуть в пдфку.
А так посмотреть бы на пску и пдфенку
Смотрел я на этот хостскрипт и сверху и снизу. Не заметил ничего особо рульного. Он у меня в сишке(acdsee) епсы просматривает. Так себе, через раз... (кстати про полноценный) Не уверен что сильно поможет. Глючиит он часто.
Один вопросик. А ps из ИД генерится нормално?
Если да, то можно попробовать такой вариант:
Сгенрить ps первого уровня
Отдистилить и пробовать уже сей пдф печатать. Гарантий нет, но всетаки шансов больше чем искать ошибки в пдфах.
Есть у меня такая пакетная хрень PStill. Умеет в том числе и курвить PDF. Пользуюсь ей постоянно, потому как прайсы риэлтеров в PDF сгоняю из Excel'а.
Гы. Работает она, когда прозрачности есть... :)
loxless сказал(а):
... Глючиит он часто.
Епсы у вас глючные, а не гхостскрипт. Постскрипт (кстати и Илловский ЕПС) или ПДФ он показывает идеально; иногда показывает файлы, которые ни Дистиллер ни Арлекин не берут. А ЕПСы, извиняйте, разные бывают...
To vfyb
Так точно. Добавляется в процессе. Рецепт описан.
