Не разберусь в CMYKE
Черный
Создаю файл в профиле CMYK. Там надо напечатать текст 100% черным (K). Выставляю CMY по 0%, а K 100%. Получается не чисто черный, а какой-то коричневый! Не пойму в чем дело! Подскажите, пожалуйста.
Ответ: Не разберусь в CMYKE
1. Протрите монитор
2. Убедитесь в том, что вы действительно работаете CMYK-e.
Разберитесь в каком цмике вы работаете, на каком мониторе и в каком режиме отображения.
Убрать иконки в сторону, убрать обои и сделать фон десктопа чёрным.
Если он имеет легкий коричневый оттенок - неверная регулировка. Если регулировкой нельзя убрать розовое свечение чёрного фона - значит монитор требует ремонта. По крайней мере не рекомендую без опыта лезть в инженерное (не юзерское) меню самого монитора. Зачастую вход в инженерное меню сбрасывает все настройки в дефолтные.
Mr.Adel сказал(а):
1. Протрите монитор
Монитор чистый.:)
А CMYK - вот он. Посмотри.
    37.1 КБ · Просм.: 974
Как это сделать? Посмотри картинку, пожалуйста.
Монитор SyncMaster997MB
Цветовой профиль - SM997DF
Черный сказал(а):
Монитор чистый.:)
Пожалуйста название профилей для монитора и для CMYK.
Чем строили профиль монитора?
Не используйте для Самсунгов заводские профиля!
Также проверьте по какому принципу идёт генерация цвета у Вас в фотошопе. Вы меняли что-либо в Ink Options (лаб значения базовых "красок")
/добавил/
Если в настройках самого монитора (консоль) включен режим sRGB, то выключите его и калибруйтесь. Моник кстати не ахти, много Вы от него не добьётесь.
/добавил/
А какой профиль нужен?
И как проверить генерацию И где находится этот Inc Option?
Подскажите какой моник предпочтительнее.
И если настройки такие, то файл-то все равно выйдет с чистым черным?
Почему спрашиваю, потому что надо быстрее работать.
Очень хорошими мониторами считаются Митсубиси, но дорогие они уж больно.
Вообще я не уверен, что тут проблема с монитором или его профилем. У Вас в других приложениях такая же картина?
необходимый
Если туда не заглядывали и не меняли ничего, то пока и не меняйте -- это более тонкая настройка и она Вам пока не нужна.
Смотря для чего.
Что с настройкой sRGB в самом мониторе? она включена?
В илюхеCS2 и индюкеCS2 все нормально. Только в шопе такая фигня
необходимый
Смотря для чего.
Моник для рекламной графики и верстки газеты.
Не могу найти эту консоль! Где она лежит, а?
Зашел в NVIDIA display - Samsung SyncMaster - NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM)
Там есть - Color profile. Стоит - Standard mode.
Вы это имели ввиду?
Самое быстрое решение.
1. Списать с монитора ВСЕ параметры настроек, относящиеся к яркости/контрасту, RGB-каналам (для каждой группы настроек, если такие имеются). Записать значения разрешения и кадровой частоты.
2. Запустить ADOBE Gamma. Втянуть профиль ADOBE RGB (1998). Установить RGB-регуляторами (или прямым выбором цветовой температуры 6500К) на мониторе требуемый цвет и яркость белого поля. Последний параметр управляется регулятором CONTRAST. Далее следуете инструкциям ADOBE Gamma, подгоняя картинку регулятором BRIGHTNESS и тем, что есть в настройках ADOBE Gamma.
Окончательная проверка по градационному клину. Должны отличаться 3% и 97% от светов и теней соответственно.
Сохранить профиль под новым названием и использовать загрузку ADOBE Gamma Loader в меню виндовсов Starup. Прописать в Color Setup монитора и сделать дефолтным созданный профиль.
Регулировки софтовые от видеокарты лучше не применять - они должны стоять по дефолту. Если моник управляется только софтом - его родной софт должен быть проинсталирован и регулировки, естественно, должны выполняться этим софтом.
ЗЫ. И естественно, никаких SUPERBRIGHT Mode или улучшателей изображения!
А перед всеми калибровками имеет смысл запустить Nokia Monitor Test и посмотреть, как монитор цвета отображает при разных настройках.
+100
Профили у самсунга кривые!
Черный сказал(а):
Вы это имели ввиду?
В этой модели мотитора (если не ошибаюсь) есть опция ("мониторная", там где крутиться яркость и контрастность) sRGB, вот она должна быть выключена.
Если в самой операционке и в других приложениях Адобы чёрный у Вас чёрный, тогда это скорее кривовт профиль в самом Шопе. Что там стоит по Ctrl+Shift+K ? Что стоит в других приложениях?
Крутить всякие настройки на самой видеокарте не стоит, уже говорили.
Посмотрите, пожалуйста, картинку.
В Илл и Инд цвета черные.
    116 КБ · Просм.: 808
Профиль здесь! (см аттач для PC)
смени на другой - как советовал ch_alex только исходный sRGB, а не Adobe RGB
Ну и Rich Black от K-100 разумеется отличается (см tiff зарареный в аттаче)
    20.3 КБ · Просм.: 914
  • 111tif.rar
    111tif.rar
    8.9 КБ · Просм.: 238
Для чайников, есть ещё "Appearance of Black" в илле и в индизайне ;)
    6.3 КБ · Просм.: 873
