Не судите строго, я начинающая))))
  • Автор темы Автор темы Lenore
Ответ: Не судите строго, я начинающая))))
Небо осветлила)) стало лучше, спс)) на облака все таки не решилась))
Решила помучить вас еще одной картинкой))
Подставляю щеку под удары критики)
    332.6 КБ · Просм.: 852
Lenore, эта намного приятней :)
8*)Уррааа, пасибки))) старалась
Всё чуток от края подальше надо бы.
может просто черную рамку сделать , тонкую? просто если плющ подвинуть, создается впечатление что он в воздух висит)
Плющ нормально навылет его только надобы. Я про другие элементы
эээ, объясните плиз для тех кто в танке что значит "навылет"?)
Под обрезку запас (2-5 мм) если в печать потащите. Картинка должна продолжаться за пределы макета. Для инета не нужно.
это для печати, аа об этом не подумала)) то есть в принципе вписать в рамку 5мм не важно какого цвета?
Представьте что будет с вашим макетом если его обрежут по краям на 2-5 мм больше (или меньше). И поймете.
А если он будет стоять на полосе с полями? такие вопросы решаются при отдаче макета в издание, а не на этапе создания концепции.
Ничего в рамку вписыват ненадо. Просто сделайте фон больше на 5 мм со всех сторон. Подрезаться сё это будет потОм 2мя резами.
Скажите лучше как Вам концепт в целом) что то добавить/убрать?
Кстати...
Это меня одного вкусовщина мучает?
Не нравится мне этот зелёный...
Предпочитаю таки весеннюю зелень.
Кстати...
плющ - он именно такой вообще-то
Кстати для тех кто читал тему сначала, вот наконец то отсканировала парочку картинок из тех самых журналов "Ландшафтные решения" (в котором собираемся размещать рекламу) это к вопросу о разнообразии.
А так чисто для профилактики прикрепите сюда какой-нибудь модуль который вы считаете хуже вашего. Тогда можно рассуждать предметно.
Вот в принципе такого плана, принцип один и тот же куча пестрых фотографий в кружочках, квадратиках и овальчиках это около 70% модулей журнале
    507.2 КБ · Просм.: 595
    533.7 КБ · Просм.: 898
Вы считаете что здесь к вам несправедливо придираются? А на самом деле все гораздо проще? Или все же хотите делать лучше чем "как у всех"?
Второй лучше. Но в верхнем и нижнем фрагментах фотографии не воспринимаются. Предлагаю их упразднить, а круги увеличить в полтора раза и убрать желтый цвет из оформления кругов.
Когда макеты стали понятнее предлагаю сосредоточиться на идеях. Кружки и всякие графические извращения эффектно смотрятся, если вы учились на дизайнера и в курсе что такое типографика и композиция. А нам, дизайнерам от, сохи подвластны методы "зацепить" каким-нибудь конкретным предложением, или неглупой шуткой, или интересным образом. Короче, следующим шагом будет подумать и поискать метод воздействия на спящее сознание обывателей.
Вы считаете что здесь к вам несправедливо придираются? А на самом деле все гораздо проще? Или все же хотите делать лучше чем "как у всех"?[/QU
Нет, если бы я так считала, я бы не выкладывала сюда свое "творчество". А это сообщение было просто отголоском к первым двум страницам темы. Эти две картинки приложила как пример публикаций в журнале, в котором возможно опубликуют мой макет.
Мне хотелось отличится от всех остальных, я просмотрела 7 впусков журнала и мне запомнились 2-3 макета (не с точки зрения дизайнера) . Вот и отходя от геометрических форм с массой фотографий я стремилась выделится.
"""Кружки и всякие графические извращения эффектно смотрятся"""
Согласитесь все таки один макет с кружками может и впечатлит, а если их подряд 10 ?(у разных фирм естессно)
