[Acr XI] Не удается скривить шрифт питстопом
  • Автор темы Автор темы glugoff
glugoff
День добрый. Попался файлик, в котором пистопом не удалось скривить шрифты, вот: Питстоп не кривит шрифты.
Прогон его через акробатовский префлай проблему решил, скриншот отчета прилагаю.
Судя по всему дело было в каких-то внедрённых объектах, на которые питстоп не смог воздействовать напрямую. Вопрос в том, как подобные ситуации решить средствами питстопа.
    244.3 КБ · Просм.: 862
Интересно. Акробатовскому сплющивателю с скривлением дала, акробатовскому префлаю дала, а питстопу не дала?
вот кто она после этого? :D
А стрелочкой можете показать где решил? ;)
Pitstop просто предупреждает о Piece Info, Private Data Illustrator и потом вполне кривит. Private Data можно удалить Optimizer.
А стрелочкой можно показать где решил?Optimizer.
После питстоповского скривления в свойствах документа все шрифты остаются. После акробата - нет. В первом случае эта пдфка некорректно обрабатывается препсом и/или иллюстратором.
Фиксап PDF/X 1a тоже удаляет, но при этом производит кучу других лишних действий.
Вообще этот файл можно в Illustrator открыть и скривить. Правда нужен 2017 и вы все на Pitstop пытаетесь завязать. :)
В моем неординарном воркфолу на 1.3, точно не вредных.
Ну конечно! Я же в нём строю волшебную кнопку "Сделать хорошо" :)
В данном случае не использовалось ничего кроме стандартного Global Changes -> Font -> Convert to Outlines. Питстоп 12-й.
У меня тоже самое.
Не слышал, чтобы там не работало.
Попробуйте сохранить и закрыть файл после Convert to Outlines, снова открыть и посмотреть свойства.
Я попытался немного по-другому сделать Питстопом.
Несколько раз ругнулся:
Но в результате всё сделал:
И экшн ругнется, если ему разрешить ругаться. Но в итоге - не сделает :)
    188.5 КБ · Просм.: 793
У меня есть Roboto, поэтому не ругается.
Так только в Inspector можно, т.е. по одной странице.
Сразу бы эту картинку и показали. Значит дело не в Piece Info.
