не выводится ps на фотовыводе
  • Автор темы Автор темы 100co6ak
100co6ak
доброго времени суток, уважаемые знатоки.
ситуация следующая - отправили на фотовывод файлы - лицо и оборот, оборот не смогли вывести уже второй раз, дословное объяснение репроцентра "файл крутится, крутится, но не выводится".
причем разница в размерах ps почти в сорок раз. в чем может быть проблема? выводили из корела.
если написал сумбурно, задайте пожалуйста конкретизирующие вопросы, попробую обяснить корректнее.
спасибо за помошь!
Ответ: не выводится ps на фотовыводе
файл хоть дистилится? как отписывается PS.
спасибо за помошь!
В 40 раз больше файл тот, который "крутится, крутится" или наоборот?
Проблема скорее всего или в сильно навороченных градиентных заливках, либо в большом количестве растровых объектов с прозрачностями. Сплющите их - будет вам счастье.
distiller ом открывается нормально.
в сорок раз больше тот, который "крутится". говорят еще что файл большой слишком. как его сплющить? =)
найти картинки с прозрачностью, меши, эффекты и преобразовать их в изображение без прозрачности на 300 dpi.
Естественно, CMYK.
А что за RIP, что за файл, что за работа? У меня с телепатией утром совсем плохо что то.
А разве в *ps-файле сохраняются прозрачности?
Правильный вопрос звучит так "Как (в каком виде) из корела сохраняются прозрачности при записи PS".
Я очень бы не рекомендовал прозрачности в Кореле плющить, по крайней мере нужно очень внимательно смотреть на результат. Паршиво он их порой плющит.
Для здоровья дешевле в PDF какой 1.4, а там уж...
не стреляйте в автора, пишу как умею
файл переделал, убрал все лишнее, для верности послал повторно ps и pdf, пленки уже забрал. но с пс они все равно не смогли вывести. упорно не понимаю почему
Бывают очень хитровыгнутые случаю, правда думаю, не ваша ситуация...
Приснопамятные Кокаколловские векторные пузырки многим памятны :)
Самый простой тест на вшивость, делаете из своего чуда PDF без доунсемплинга, пытаетесь открыть в Акробате, если оно открывается и отрисовывается с очень большим трудом, то разбираемся по поводу того, с каким разрешением вы понавставляли картинки. А то бывают юмористы... Берут плакат A0 и уменьшают его до мааленькой картиночки :)
Решение в общем случае простое... Весь растр вместе с фифектами разными градиентами и прочим группируем, вниз, конвертируем в битмат на 300 dpi. Тексты оставляем поверх в векторе.
А откуда вывели - с PDF? Исходный файл был с прозрачностями или нет? Вы их сплющили? Неплохо было бы приложить сюда исходный кореловский файл и PS с которого вывести не смогли.
Что-то вы по-моему в собственных советах запутались. ;-)
Было такое. Для начала сам кореловский файл посмотрите внимательней (в контейнерах может что большое заваляться, или самих котейнеров слишком много), может что лишнее есть, вместо прозрачности попробуйте наложением заливки.
В таком случае в двух словах:
1. Всё в СМИКе.
2. Разрешение файлов 300 dpi (именно 300 на 300, потому что в Кореле эти значения могут розниться. Любимая кнопка при подготовке файла в Кореле - Bitmap.
3. От эффектов drop shadow и lens лучше избавиться с помощью той же кнопки Bitmap, но смотреть за качеством.
4. Шрифты в кривые.
Конкретно почему не вывелось из ps - возможно у вас что то с ps-принтером либо просто пишете на другой принтер, который не подходит по каким то функциям к RIP'у на котором файл рипуется.
