Негатив... Зеркалка - не выводит!
  • Автор темы Автор темы Spirit412
Spirit412
при выводе на PS... указываю негатив...или зеркально...
не срабатывает... выводит как обычно... как будто и не отмечал данные выше опции :(
Хотя на привью показывает всё нормально :(
Ответ: Негатив... Зеркалка - не выводит!
версия ЦС2 и ЦС3
любой файл... указываю негатив... на привью показывает что изображение негативное.... Делаю PS... дистилю его.. в ПДФ-е показывает позитив.. :(
хорошо файл пустяковый... просто на клеше под тиснение... вывел в результате из под корела...
Пробовал с разными файлами... пробовал просто новый сделать... нарисовать квадрат! - не получается! :(
пробовал!
пробовал на другой машине... с друго дистра.. ЦС3 русский...
тоже самое!
может парадокс из этой темы:
ЦС2 (лицензия) на ПК тифы с пантонами подлинковывает... но каналы пантонов удаляет!
а ЦС2 (лицензия) на маке тифы "хавает"... и хоть двадцать пантонов... всё показывает и выводит! (в ЦС3 на ПК всё нормально с тифами пантонными).
Дома на ноуте Хакинтош с ЦС3 стоит (МакОС под ПК).. попробую там... Но даже если получится - это ведь не выход!
Значит в настройках что-то путаете. А в тифах пантонов быть не должно. Пишите eps.
Ну раньше и не работали тифы с каналами пантонными! а теперь работуют....
и всё нормально!
Эксперементировать можно, но не желательно. Есть проверенные временем способы работы с ФШ пантонами. Тиф - это не подходящий формат.
В настройках дистиллера, в разделе Color, в When transfer functions are found поставьте Apply или Preserve.
А ППД правильная используется при генерации ПостСкрипта?
Где указываете? В настройках принтера или в Илле? Если в принтере -- то читайте документацию к АдобеПС. Если в Илле, то не надо из него печатать, надо линковать в программу ВЕРСТКИ, и из нее выводить.
Указываю в настройках вывода Илла.
Программу вёрстки вы имеете вввиду Индизайн?... Бред какойто... Сделать файл в илле... а потом его слинковать в индиз...и выводить из индизайна.... Я так делаю когда какойнибуль хитрый буклет/брошюру верстаю... дизайн подложки в илле.... вставляю линком в индиз - и сверху текст!
Просто из под корела... ПС получается (если в настройках вывода корела указать негатив)... негативным! А в илле... глюк какой-то!
Вот что получается...
просто круг сделал!
PPD стандартный...от Сцайтекса...
    40.2 КБ · Просм.: 835
    20.7 КБ · Просм.: 660
    28.4 КБ · Просм.: 884
просто круг сделал!
В поле принтер укажите PostScript File
А это правильно?
Всю жизнь выводил на Сцайтекс....
И в выводящих плёнки канторах говорят выводить на долев....
Вот что вышло!
    16.2 КБ · Просм.: 657
    11.3 КБ · Просм.: 939
    28.5 КБ · Просм.: 712
А это правильно?
Вот что вышло!
А зачем вы негатив при записи ПостСкрипта указываете?
На РИПе не проще отнегативить?
А это правильно?
Вот что вышло!
Правильно. Главное скайтекс указать в PPD
Попробовал сам. Посмеялся над результатом. А ведь действительно, негатив не проходит. Попробовал записать епс и поместить его в инди - таже фигня. Единственное, что приходит на ум - делать негатив на рипе, как и было уже предложено.
Помнить как отче наш!
При подготовке постскрипта для вывода никогда не ставить миррор, негатив и поворот!
Это задача РИПа и только РИПа! (Либо специальных спускалок.)
Иначе на пленках рискуете получить двойной негатив, двайной миррор или усеченную страницу!
