[ID CC-CC2022] Некорректная выгрузка цветов
  • Автор темы Автор темы kostenich
kostenich
Здравствуйте, Уважаемые формучане. В общем перечитал кучу инфы, но зашел в тупик.
Ситуация следующая:
- Рисую бэкграунды в иллюстраторе
- Затягиваю .ai в InDesign
И тут начинаются чудеса: в стандартном режиме (упрощенном все цвета отображаются верно) А в оверпринт и после экспорта в PDF абсолютно другие и градиенты кривые, слоями. Прилагаю 2 сравнения: слева макет в иллюстратор Справа 2 вида превью в Indesign.
Что делать?
    402.8 КБ · Просм.: 246
    271.1 КБ · Просм.: 250
В общем сам отвечаю на свой вопрос :)
Нужно было Transparency Blend Mode поменять на RGB
'fp'
Полагаю, выражу общее мнение, потому что сообщество потеряло дар речи от вопроса и ответа...
Типография будет просто счастлива от градиентов в rgb, а предсказать результат печати вообще практически невозможно.
Рад, что форум жив. В продолжение темы и, поскольку Вы обратили мое внимание, на Важный вопрос. Может быть подскажите или направите, какие профили изначально закрепить в иллюстраторе и какие в индизайне, при условии что печатать будут в штатах. Чтобы при верстке цвета и там и там совпадали.
В Adobe Bridge надо синхронизировать настройки цвета во всех программах Adobe. Выбрать North America purpose. У них триада другая там.
По возможности получить профиль CMYK из типографии.
Реакции: NNN5, Valentin и Gad
При переводе этих градиентов в CMYK получается довольно непредсказуемый результат. Поскольку печать далеко, я бы сплющила в раст, его в Фотошопе перевела в нужный CMYK, а потом уже можно в Индизайн втыкать. Выкрутасы Иллюстратора и Корела с градиентами и прозрачностями (RGB) очень уж неоднозначно воспринимаются Индизайном.
В Индизайне, кстати, есть и свой градиент, более стабильно работающий с CMYK. Если учесть еще возможность разных feather в нем же, то может прямо в индизайне соорудить градиент?
Любопытное замечание. Поковыряю Bridge Если честно не разу не делал этого.
Да, изначально так и пробовал. Но он получается очень кривой, и, в моем случае, по верх градиента шла еще текстура. Да и вообще векторные градиенты абсолютно не плавные. Тем более для тех размеров и разрешения не критичен вектор. Буду следовать предложенному Вами варианту через растр.
Сложнонамешаное - точно спокойнее в растр. Тогда хоть видно, что получается "на самом деле". Особо замороченные фоны можно прямо в Фотошопе и химичить, у него градиенты плавные.
Реакции: kostenich
