необычные сноски
  • Автор темы Автор темы lmn1
lmn1
Имеется: файлы Word со сносками
Требуется: сверстать их в ID, Но! Тело сноски должо быть не в конце страницы, а с внешнего края страницы, причем на одном уровне с номером сноски в тексте. Примерно так:
___текст____________________сноска____
мпа мамап мапы
мпы пмп 1 мпрамрп______1 ипи прт ртртт
мрп мпр прпмр____________лс ипаи ии
Прошу прощения за оформление примера.
Как быть? ID CS2. конечно, умеет делать сноски, но только обычные - внизу. Или я не прав?
Ответ: необычные сноски
A footnote consists of two linked parts: the footnote reference number that appears in text, and the footnote text that appears at the bottom of the column.
Это из хелпа к индезу.
И по всем иллюстрациям видно, что это правило у них соблюдается.
Наверное по-иному никак.
Можно, с помощью якорных объектов.
    25.5 КБ · Просм.: 952
мпа мамап мапы
Вооооще извращение какое-то! Архитектурные излишиства!
_______________________
Не фокус - фокус навести, а фокус карточку продать!
to sstepan
оно-то, конечно, может быть, и извращение, но сделать-то надо - заказчик сказал, значит делай и не жужи:)
Спасибо, Strizh
Попробую с якорными обьектами, хотя и не понял где это, но поищу
Это только в CS2!
Можно пойти более рутинным, но при этот более простым методом:
Оформить эти сноски просто отдельными текстовыми фреймами в нужных местах, никак не связанными с самими сносками, конечно если не предполагаются глобальные правки текста.
мпа мамап мапы
Очень похоже на таблицу без рамочек.
лучше действительно таблицей, без границ, и выравнивать удобно и даже править
Еще раз спасибо STRYZH за наводку. Использование якорных объектов - хороший выход. Даже если основной текст изменяется, сноска прыгает за ним как надо - всегда располагается с внешней стороны страницы независимо от того, четная она или нечетная. Но есть и минус. Приходится каждый якорный фрейм вручную заполнять текстом сноски. 150 раз copy - paste это слишком. До этого моим способом была куча связных фреймов. Суем в них сразу весь блок сносок, полученный из Ворда (сноски ведь при импорте собрались в конце текста), задаем стилю сноски "начинать параграф с нового фрейма" и все- красота. Но тут нет никакой привязки. Еще хуже чем 150 раз copy - paste. Но может, все-таки есть способ связать эти якорные фреймы?
Что же касаетсы таблиц - так и не понял, как же они могут мне помочь. Может, мой пример текста всех путает? Вот у Strizh даже картинка есть - это именно то, что мне надо (см. выше)
Помоему якорные объекты -- самый оптимальный метод, а copy paste, ну куда денешся ведь заказчик хочет :)
Но все же лучше copy/paste чем следить за 150 такими сносками при редактировании текста (если текст съедет?)
Конечно, лучше 150 раз copy - paste, но хотелось бы бОльшего:)
Так что хочу уточнить: связать эти якорные фреймы никак невозможно, я правильно понимаю?
