Неправильная печать градиента
  • Автор темы Автор темы disk1968
disk1968
Недавно попал на 960 руб, при печати в ПДФ из X6 с включённой галкой 100% Black overprint на градиенте от белого к чёрному, имеющем точку со 100 % К атрибут overprint назначается всему градиенту. В результате после вывода пластин название брошюрки почти исчезло на красном фоне. Теперь пишу ps-ки с выключенной галкой, что делать если будет нужен сепарированный ПДФ? Понижать до X5 придётся видимо. Кстати в первых версиях X5 тоже был такой глюк - его исправили, а в X6 опять появился. Такое впечатление, что забыли патч. У кореловских программистов часто баги возвращаются в новых версиях. Кстати при паблише эта галка работает правильно, но я всегда делаю ПДФ по старинке через дистиллер.
Печально, конечно, но мне кажется, утверждение макета (если удаленно, то файл *.jpg) должно было иметь место именно после pdf, который готовился на вывод. Если бы этот pdf утвердили – вопрос бы сейчас не возник.
То есть, я правильно понимаю, глюк состоит в том, что при записи композитного PS из корелов первых непатченных билдов начиная с X5, если в градиенте содержится черный цвет, оверпринт назначается всему градиенту?
У меня повторить не получилось.
А вообще, результат всегда надо на РИПе проверять, или хотя бы акробатом. Это не единственная засада, которая возможна.
Без файлов обсуждать сложно... оверпринт автоматически назначился корелом, драйвером принтера или при выводе на формы?
В джипеге изготовленном из этого пдф всё нормально, проблема видна только при включенном output preweu, с включенной галкой simulate overprint
Можете просто сделать красную плашку на ней квадрат с градиентом от 100% K к Wite, а потом напечатать сепарированный ps с включенным флажком наложение чёрного.
Ну, извините: я привык делать джипеги после своего рипа, где такой неприятности нет :)
Гм, да еще и на сепарированом тоже? 'shok2' У меня на всех корелах всегда было нормально (единственно, на X6 не проверял) Вы говорили, на первых билдах X5 подобное бьыло? На каком конкретно?
Точно не помню, по-моему 15.0.486, да раньше до Х5-Х6 такой проблемы не было, начинал в 2002 на 9-ом.
У меня, есть арлекин. Но за неделю одному приходится обрабатывать по 400-500 макетов, из которых больше половины никаким требованиям вообще не соответствуют, а поскольку работаю в сборных тиражах, никакое г... отсылать обратно нет времени, да и начальство не хочет терять клиентов. Поэтому РИПовать каждый спуск к сожалению нет возможности.
Странно, у меня на этом билде все нормально.
Копаем дальше - а если Export сделать в PDF - баг остается?
А можно сам PDF или PS все таки глянуть?
А я и не говорю про спуски. Мы у себя в обязательном порядке рипуем сами макеты. Ещё ни одного раза не помню, чтоб отриповался макет так, а спуск эдак.
А макеты в тифы (и потом автоматом в шопе в джипеги и RGB) загнать - вообще потери времени никакой.
На самом деле у меня крепнет подозрение, что дело тут, скорее, в драйвере принтера... 'hmmm'
Вот пример, cdr файл, ps из него с включенной галкой "всегда печатать наложение чёрного" и композит ПДФ.
Похоже, дело все таки в дровах. Сравнил приложенный PS со своим, особо глубоко код не копал, но сразу видно, что более навороченный драйвер добавляет пару килобайт сверху своей обвязки, в то время, что у меня код сразу начинается с %%BeginProlog
И, (что самое главное!) мой старинный драйвер вообще не дает установить в настройках уровень языка, предполагая, что он Level 2 (серый пункт меню), зато в постскрипте ставит /DocPsLevel 1 def
В приведенном же файле стоит /DocPsLevel 3 def
Думаю, в 90% дело именно в реальном левеле языка, то что корел не умеет корректно длеать постскрипт третьего уровня всем давным-давно известно.
Для проверки - попробуйте во вкладке Print->PostScript->Compatibility понизить уровень и глянуть что получится.
