неправильное отображение размера листа в Х3
  • Автор темы Автор темы _serg_
_serg_
Открываем ранее созданый макет с произвольным размером листа, или же, допустим, А5 форматом, а в "property bar" корел показывает А4 формат - 210x297. Не всегда, но часто. Лечится? (X3 SP 2)
Ответ: неправильное отображение размера листа в Х3
Ммм... Ну, вообще говоря если при этом ручками установить правильный формат, то "всё возвращается на квадраты своя". (двойной клик на "Restangle Tool" даёт "правильный" размер страницы)
А Вы уверены, что размеры действительно такие, какие есть? Ведь на лист А5 можно картинку и А2 забабахать.
Обратите внимание вот на эти кнопочки... В Corel каждая страница может иметь собственный размер...
    47.2 КБ · Просм.: 913
Не в этом дело.
Но вероятно, данный глюк связан как раз с этим обстоятельством.
Решает его указание (которое) сверху.
Во как? Век живи - век учись! Спасибо, просветитель!
да, бывает такое. Реальный размер изображения А3, а Corel показывается что А4... причем при отправке на печать все так как должно быть. Судя по всему бывает при открытии файлов в Corel X3, которые были созданны в более ранних версиях.
Как лечить Х3, судя по всему надо просто внимательно смотреть на макеты :)
Для определения размера и двойным кликом пользуюсь, и двумя копочками :) которые определяют одинаковые или разные страницы. Но все же должно быть так: создал новый документ, по дефолту стоит А4, изменил например на 90Х50, при следуещем открытии должно указываться "custom" 90x50. Я думал что это глюк моей версии. Проблема тогда решается если по дефолту поставить нажатой кнопочку :) которая показывает что в документе разные по размеру страницы. Хотя иногда нужно чтоб она не была нажатой :)
Да верно, нужно нажать кнопку, чтоб страницы разные по размеру были (нижнюю) и размер правильный будет.
2 _serg_ & Realalex
Не надо привыкать к это кнопке(!)
Дело в том, что если объекты в Кореле не находятся на "листе", то они могут "забыть" свое положение (по "высоте") в слое. А когда вы нажимаете на кнопку и страница разворачивается на 90 градусов, то часть объектов как правило находиться вне "листа". Способ с двойным кликом это исключает.
