Сверстал в InDesign брошюру. На каждой странице внизу под символикой компании и номером страницы расположен синий прямоугольник (на всякий случай - 96% 0% 0% 89%).
Я использовал два мастера для создания страниц - для четных и для нечетных страниц отдельно.
После перевода в PDF (путём экспорта из InDesign) наблюдается следующая картина:
При открытии разворота на весь экран (масштаб при этом около 60%) цвета прямоугольников очень отличаются. Один нормального темно-синего цвета, а другой на порядок светлее. Разница такая же, как между цветами:
99% 76% 48% 48%
и
96% 66% 49% 40%
При увеличении масшатаба (например до 200%) светлый прямоугольник становится нормального темного цвета. Если смотреть в Output Previe, то оба прямоугольника имеют цвет (96% 0% 0% 89%). Т.е. это просто ошибка вывода изображение на экран в Акробате?
Самое интересное, что если на масштабе 100% включить Outprint Preview прямоугольники имеют темный цвет. Если при этом сначала уменьшить масштаб до 60% и затем отключить Outprint Preview, то оба прямоугольника станут светлее.
Кто с подобным встречался? Никак это не аукнится при печати в типографии?
99% 76% 48% 48%
и
96% 66% 49% 40%
