[ID CC-CC2022] Нет ли несложного способа сделать динамич. номера страниц в TOC?
  • Автор темы Автор темы hulk1776
hulk1776
Афторы замучали менять начинку (то удаляют статьи, то прибавляют). Соотвественно приходится полуруками заменять номера страниц на новые. Недавно (;]]) узнал, что есть Cross Reference или что-то такое, которое может автоотслеживать линк на страницу. Нет ли идей, как это дело прикрутить к номерам страниц? (типа привязка по стилям).
Так ведь ToC и есть динамичный. Или у вас там кривое дерево, которое, после составления приходится вручную править?
Cross Ref по сути тоже самое, только заточено немного под другие задачи. Cross Ref это привязка не к стилю (как в переменных), а к конкретному объекту. И если у вас с оглавлении пара сотен позиций - это занятие муторное будет. Плюс если у вас не один indd-файл, а книга - вообще лучше не юзать Cross Ref, т.к. в этом случае комп может зависнуть намертво (при определённых условиях).
В каком смысле полуруками?
Если всё сделано правильно, то содержание обновляется одной командой.
Могут быть случаи, когда автообновлённое содержание требует дополнительной обработки — тогда просто делается список греп-замен и посредством скрипта для замен по списку, они разные существуют. В этом случае будет две команды.
Реакции: Slx1
Есть такой скрипт: Изменение числовых значений в тексте - СКРИПТЫ для Adobe InDesign
Полезен, если содержание уже сформировано, а потом добавилось/убавилось какое-то число страниц.
Только будьте осторожны. Если в названиях статей есть цифры, то они тоже могут измениться.
Есть специально разработанные именно для работы с оглавлением:
Реакции: Serbel и lmn1
Да, изменить цифирки сравнительно не сложно, но вопрос скорее в другом - как не забыть обновить содержание? или хотя бы проверить, что оно соответствует действительности?
Можно сделать два ToC. Один вручную, с тем текстом, который нужен (или структурой, не знаю в чём там затык), а второй уже реальных, но только с номерами страниц. Это всё равно нужно будет обновлять. Зато всё будет работать.
Можно сделать на переменных, тогда и обновлять ничего не надо будет, но это будет уже не простой способ.
Cross-References очень легко прикручивается к номерам страниц.
1) Открыть панель Cross-References (CS6: Window > Interactive > Hyperlinks; CC: Window > Type & Tables > Cross-References)
2) Поставить курсор в то место, где необходимо расположить номер страницы. В панели Cross-References выбрать пункт Insert Cross-Reference (CC: New Cross-Reference)
3) В открывшемся окне рядом с Cross-Reference Format нажать на карандаш, чтобы создать формат отображения номеров страниц.
4) Выбрать там Page Number и нажать "+". Выбрать имя для формата (допустим TOC Page Number), и его Definition (Описание) должно быть <pageNum />, т.е. убрать "page " от начала. Сохранить формат, нажав на OK.
5) Вернулись к предыдущему окну. Выбрать Link To: Paragraph; Document: текущий.
6) В левой части этого окна представлен список всех абзацных стилей, на которые можно поставить слежение. Выбрать нужный (это может быть название статьи, имя автора, URL, DOI в мед. статье - выбор большой. Главное, чтобы этот стиль располагался на нужной странице). В правой части отобразятся все случаи его употребления в документе. Можно пощелкать по строкам - номер страницы под курсором будет меняться в зависимости от того, на какой странице документа находится выбранный абзац. Выбрать нужную строку, нажать ОК.
7) Продолжать до внутреннего ощущения отлично выполненной работы.
Теперь при добавлении страниц в документ нумерация страниц в TOC будет автоматически меняться.
А теперь важное: Что делать, если потребуется вместо кросс-ссылок получить реальные номера страниц? Бывают разные ситуации. Например, нужно сделать репринт одной статьи из журнала с обязательным наличием полного содержания статей этого номера.
Ответ: Выделить текст > Type > Text Variables > Convert Variable to Text.
При этом ссылка на исходную страницу как бы теряется, но все равно отслеживается. В панели Cross-References можно щелкнуть на желтый треугольник и вместо текстового номера страницы появится номер страницы ссылкой (и обновится на новый, если страница изменила свое расположение в документе).
Реакции: hulk1776
Только уточнение - СС автоматом не обновляются. Для этого нужно ткнуть в "обновить", а автор хотел чтобы ничего не делать)
2) Поставить курсор в то место, где необходимо расположить номер страницы. В панели Cross-References выбрать пункт Insert Cross-Reference (CC: New Cross-Reference)...
Интересно, что в сгенерированном содержании пункт Insert Cross-Ref не активен. То есть надо создать чистый текстфрейм с со списком текста из содержания (сгенерированный TOC не годится :(). И потом в них натыкать референции. Процесс небыстрый. Но когда потом (тест) страницу добавил-удалил - приятно видеть обновленные номера страниц. Надо подумать, как автоматизировать процесс. Спасибо)
При автоматич. обновлении содержания улетает все нагороженное форматирование. А полуруками: скриптиком меняю на заданный интервал номера страниц.
может быть проще придумать как реализовать нагороженное форматирование с помощью греп-стилей и т.п., чтобы не делать его руками
Если вам уж так приспичило городить огород такой - то содержание не нужно делать через инструменты ID, а ручками или через CC или переменные. Сделали один раз - потом его трогать уже не нужно, будет апдейтиться само.
