Невысыхание краски несколько дней и проблемы с ламинированием
  • Автор темы Автор темы Imageman72
Imageman72
На некоторых тиражах наблюдается следующая проблема:
  • тираж напечатан пару дней назад, а сфальцевать нормально не получается -- краска отмарывается (переходит на ленты);
  • печатаем темную обложку -- не высыхает несколько дней (в темных местах 290%);
  • черная обложка (250% CMYK) ламинат (с рулона) не держится, легко отслаивается [я спросил "а клеится ли к белой стороне", но мне не ответили]. Сейчас эта отламинированная обложка полежала пару недель и уже не сильно отклеивается.
Офсетная печать в 4-х секционной машине без сушки, но с порошком. Используем CtP Кодак, 150-175 lpi, эллиптический растр.
Кандидаты в виновники: краска, бумага, чрезмерное увлажнение. На что обратить внимание? Как найти причину брака?
PS. Сам работаю в препрессе, поэтому тонкости печати не знаю. Ко мне пришли из-за того, что есть подозрение на некачественный растр.
Это, конечно, полная ерунда. С увлажнением надо разбираться. Скорее всего, эмульгирует. Т.е. вместо краски на печатных элементах жижа, которая и не сохнет.
Вопросы могут быть только к печатнику, увлажнению, краске.
Загляните еще сюда http://forum.rudtp.ru/threads/pomogite-heidelberg-speedmaster-sm-52-2-ploxovato-pechataet.53064/
Понятно, что сам растр не при чем. Просто говорят (может даже оправданно), что при печати 175 lpi печатнику, что бы достичь чистого растра приходится добавлять воду и это приводит к проблемам с высыханием.
По первой ссылке на обсуждение heidelberg-speedmaster-sm-52-2 никаких упоминаний о не сохнущей краске не нашел. Сайт хейдельберга буду изучать (уж очень там много информации, сходу не нашел ответа).
Ещё раз напоминаю: то, что не высыхает за 5 часов пол беды, хуже, что не сохнет и за несколько суток! Спустя неделю-две если провести по фотографии (чуть сильнее прижав палец) появляется на пустом поле смаз. Мажу по голубой плашке (100% cyan + 5-15% других красок) появляется голубой след (слабый).
Может ли эмульсия вода-краска приводить к долговременному не высыханию краски?
Какие тесты (шкалы контроля?) можно использовать? На какие признаки обратить внимание? Как 20-50 лет назад с минимумом "дозиметров" находили где проблемы?
Тест простой - на минимальной скорости при минимуме воды салить не должно. Так как салит, печатник все пытается залить водой и на выходе такой результат. Отдавайте воду на анализ, подбирайте соответствующие добавки в увлажнение.
Еще один "тест": налить на форму увлажнение, обмакнуть палец в краску, провести по пробельным и печатным - краска должна налипнуть на печатные и не остаться на пробельных элементах. Так же, она не должна "отскакивать" в воду, не должна растворяться в ней.
В крайнем случае, можно поменять краски на другую марку, производителя.
Как 20-50 лет назад
Точно так же, как и сейчас.
Проверить увлажняющий раствор .ph. электропроводность, жесткость. Посмотреть какими красками печатаете, подобрать правильную пару краска бумага. Прочитать аннотацию назначение и свойства. Ну и чрезмерно не разбавлять краску пастами и маслами все в меру, в идеале краску не разбавлять вообще, так как они готовы к употреблению, если только проблемный печатный материал. Проще говоря если напечатать краской для газетной бумаги на мелованной то получите результат как у вас. И еще одна тонкость противоотмарывающий порошок чрезмерно не сыпать, мне больше нравится на основе крахмала, или сахара.
Более старшие коллеги рассказывали в застойные времена когда никаких вспомогательных материалов не было , а краска как глина была то разбавляли ее керосином и печатали, после пленка на ламинации отходила. И еще попросите пускай чистые не запечатанные листы заламинируют после ламинации основного тиража и попробуйте как пленка держится на чистой бумаге. Мастерство во время ламинирования ни кто не отменял. Под подозрением все !!!!!!
Больше похоже на проблему при печати (краска, увлажнение, режим печати...).
Бумага мелованная?
Если мелованная матовая, то полностью избавиться от эффекта карбонирования, кроме как лакированием невозможно.
А сиккатива в краску добавить - религия не позволяет? Сначала сделайте контрольную выкраску и, если она сохнет нормально, тогда и боритесь с увлажнением.
Мда. А может тираж хранится в помещении с 99% влажности? А может Краску разбавляют водой, чтобы "жиже" была.... Гадать можно долго.
А сиккатива в краску добавить? Сначала сделайте контрольную выкраску и, если она сохнет нормально, тогда и боритесь с увлажнением.
Сиккатива как раз и не хочется - итак не всегда удается цветопередачу держать. Контрольные выкраски тоже не наделаешь - большинство тиражей <1000 экз., редкие тиражи 40-50 тыс. И сроки "уже вчера". Что касается остальных техн. параметров, то "месяцев 5 назад измеряли pH, был нормальный, а жесткость была 19 единиц". И остальное в том же духе (валики старые, влажность от 30 до 55%, бумага иногда акклиматизируется неделю, а иногда час, 1 кондиционер есть, но пока не включается, краски [как я знаю] используются одни для всех работ). И, самое печальное, нет толкового технолога. Так что пока малой кровью пытаемся улучшить свою работу.
PS. Спасибо всем за участие и ссылки -- изучаю, анализирую, делаю распечатки для руководства.
За пол года раствор может сильно изменится, в худшую сторону.
передам руководству.
Подсмотрел я какую краску мы используем:
ld-ink-speedmaster-scan-140609-0001-jpg.64029
А что за машина, что так тяжело растр на 175 линиях вытянуть? Вроде бы на нормальных машинах народ уже давно от 200 и выше печатает.
Ну а на счет, не сохнет, когда последний раз мыли систему увлажнения на машине? У вас вполне возможно что краска высыхает, просто при высыхании не имеет прочности на истирание. Сикатив в этом случае не в кассу, смотрите качество воды и чистоту увл. системы.
Проблемы бывают на некоторых бумагах (я как в препрессе, так даже не знаю точно на каких). Сам увлажняющий раствор меняют (может через 2 недели, может через месяц - не знаю). Как часто моют систему увлажнения не знаю. А вот то, что краска иногда чуть не отваливается - точно. Это иногда хорошо видно при биговке.
@Imageman72,
Не сохнут краски часто при печати фолиевыми красками на невпитывающих материалах типа пластика, метализированная бумага, разные бумажки типа сириоперла. Обычная краска на них не фиксируется вообще.
А на биге... Так нужно долевую соблюдать и ничего ломаться не будет.
