Ничё не понимаю...
  • Автор темы Автор темы Inpu
Ответ: Ничё не понимаю...
Обратите внимание на диагональ 9-18-27-36-45-54-63-72-81, в этих позициях подставлен тот символ, который появится в квадрате. (именно одно из этих чисел получится в результате предложенных действий). :)
Для порядку надо было еще предложить сложить цифры полученного числа... и получить 9. :D
Туфта это, — где курсор мышки задержался, тот символ "магический" квадрат и покажет.
Неа, прав Магнето
на примере верхней строки
загадал 99. 99-18=81
.... 98. 98-17=81
Ну и так далее
Очередная эпидемия этого баяна:
Математическое доказательство:
Двухзначное число это А*10 + Б
А*10 + Б - А - Б = A*9
А этих чисел не так уж много, и все они лежат на той диагонали.
Кстати, гораздо веселее вычитать так:
87 - 7 = 80 далее отнимаем 8
88 - 8 = 80 далее отнимаем 8
89- 9 = 80 далее отнимаем 8
а не сумму составляющих.
А у меня не угадал ;)
Какая разница?
Мне проще вычитать одну цифру. Единицы просто отбрасываю. Возможно многие бы догадались, если бы не суммировали единицы и десятки. Т.е. сразу видно, что единицы вообще не участвуют в процессе, что и подтверждают алгебраические выкладки.
MetroidZ сказал(а):
Какая разница?
Ну так я об этом и говорю. Полчившееся число в любом случае будет таким:)
любое число ХУ это 10*Х+У и когда отнимаешь У получается просто 10*Х а потом отнимешь Х остается 9*Х. т.е. в любом случае кратно 9. Потому слева снизу вверз вправо диагональ сплошь один и тот же значок... - выигрышный...
короче, эта штука палит, что вы считаете на калькуляторе '8]
самое оригинальное объяснение, которое только встречалось.
вот-вот!!
Разрешите подвести итог :)
При вычитании таким способом, может получиться всего 9 разных чисел
Это: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 и 81 !
При каждой новой игре, все они стоят на одних и техже местах,
это левый нижнжний и вверх-вправо по диагонали (см скрин)
з.ы. такчто фигня этот ваш магический квадрат!
    33.7 КБ · Просм.: 1 004
john@ сказал(а):
Разрешите подвести итог :)... ...такчто фигня этот ваш магический квадрат!
Не! Это крутая раскрутка! Я, типа, крутой казбекский хакер, но вирусы писать еще не умею, поэтому разошлите мое письмо по всем адресам из вашей адресной книги. :)
Вот еще один фокус:)
ну я и тормоз... С 4-го раза понял:)
