Да, но это пример. Но он не ваш случай.0.2..0.5 мм
если вообще, о нем зайдет речь.а шлейф добавит типография?
Верстальщик верстает по техзаданию. Написано в нём верстать с вылетами — верстает с вылетами, написано без — верстает с отступами или как там написано.Правильно понимаю, что верстальщик заботится о вылете, а шлейф добавит типография?
а потом долго и мучительно "готовит к печати", когда эти самые вылеты взять уже негде, как завещал нам тов. Юрский...написано без — верстает с отступами или как там написано.
не всех отвечающих в этой ветке стоит воспринимать всерьёз.
Вы главный посыл этого сообщения не поняли: всё это влияет на размер бумаги. И, соответственно, размер готового изделия.Правильно понимаю, что верстальщик заботится о вылете, а шлейф добавит типография?
я всегда это и пишу, когда формат указывают в долях сферического листа в вакуумевсё это влияет на размер бумаги
Зависит от возможностей типографии. Выбирайте типографию, уточняйте у них. Запрашиваете у них техтребования и отдаете вместе со спецификацией верстальщику.Какой формат оптимальнее около А6 для печати?
Большое спасибо за развернутый ответ!Бумагу как я понимаю брать планируете не мелованную.
Не понял как так выйдет, если толщина бумаги около 0.1 мм, то 120 полос - это 60 листов бумаги, т.е. всего 6 мм будет?- офсетная белая 80 грамм. Толщина корешка(120 полос) будет 10 мм
- офсетная белая 100 грамм. Толщина корешка(120 полос) будет 11,5-12 мм
Да. +/-120 полос - это 60 листов бумаги, т.е. всего 6 мм будет?
Но я бы порекомендовал после предварительной договорëнности для начала сделать куклу из реально той бумаги, на которой собрались печатать внутренний блок - для лучшего понимания визуального восприятия размера.
Не надо читать. Надо идти в типографию, где будут делать. Идти с коньяком (не одним) и закуской и с ними думу разговаривать. Остальное так, теория и балабольство.Читайте то, что вам пишут.
А так да, путь по самостоятельной вëрстке может оказаться, во-первых, долгим, во-вторых, результат даже если вас устроит, по факту будет ущербным.
Сначала коньяк и думы.Ну, вдруг ТС непременно хочет собственноручно сверстать.
даИли толщина корешка, это с обложкой?
Просто кто-то хочет коньяка, безотносительно этой книгиА если без коньяка не отвечают, то поискать других.
