Новый движок форума
Ответ: Новый движок форума
до кучи про "ответ". такая фигня получается в ИЕ8 при попытке ответить не на последний пост. причем приклеивается не к тому посту где кнопку "ответ" нажимал. окно сначала пытается встать между постами а потом прыгает вправо.
быстрый ответ как раз работает
    208.3 КБ · Просм.: 944
В ХР и на 6-м Эксплорере - то же самое.
Это месть от файрфокса. Зато в фф теперь "к первому новому сообщению" действительно переходит на первое новое сообщение. Ура, спасибо ;)
NNTP к этому движку форума прикручивается? Просим-просим!
И вот я на работе.
Через IE8.0.6001.18702 те же проблемы - возникает критическая ошибка при загрузке страниц и восстановление сессии. Это происходит не строго постоянно, но при переходе на следующую страницу темы. И дома, и на работе система ХР со всеми апдейтами. Дома, напомню, у меня 6-й ишак.
Кроме перехода на Сафари я не вижу способа разрулить эту проблему. Это неприятно, но ничего другого не остаётся.
ИМХО кроме Оперы браузеров нет - есть её клоны)). Но проблему Вашу надо решать, так как юзвери народ упёртый и сидят на ишаке мелкомягком...
svlasov
А нет были заливки в группе - может глюк конечно, но лично видел - даже папки можно было создавать... Ладно - файловый архив - это круче.
По шапкам принял - спасибо
Кстати, демонстрирую наезд иконок (если об этом не говорили, тогда повтор :)).
ЗЫ. Попытка просмотреть сообщения от игнорируемых участников приводит к обыкновенному показу всей страницы вместо индивидуально выбранного сообщения. Напоминаю - смотрю под Сафари.
    70.3 КБ · Просм.: 643
В Firefox такая же картина. ))
Как исправить имя дискуссии в группе? Нет такой функции! А в моей группе имя не "влазит". Соответственно нужно две штуки: изменение имени дискуссии и увеличение количества символов имени дискуссии!
Вообще не пойму короче... в инструментах модерации дискуссии нет edit... Есть выделения и удаление... А редактировать?
Текст сообщений начинающихся с цитирования у меня имеют над собой пустое пространство равное высоте информации об отправителе в правой части.
IE6
IE6
1. Разработчики vBulletin заявляют о том, что не гарантируют работу форума на IE6 и не принимают претензий по этому браузеру
2. Конкретно эта проблема имела место быть не только в IE6, а также в 7 и 8. Сегодня я пробовал исправить этот недочет и, по крайней мере в IE8, у меня все стало отображаться адекватно. Попробуйте очистить кэш браузера, возможно это поможет.
Можно ли настроить так, чтобы посты набитые в дискуссиях в группе плюсовались к общему количеству форумных постов?
Вряд ли, потому что посты в группах не индексируются поисковиком и нигде не учитываются.
Голубую и ммм... коричневатую иконки слева от тем, высветившихся в поиске новых сообщений, сделайте кликабельными? Место зря пропадает... Причём лучше всего чтобы клик вёл на первое непрочитанное сообщение. А синюю нанокнопку этого перехода уберите. Ну или сделайте её раза в четыре больше, чтобы была удобной и не для снайперов... ;)
Что там со скинами? Можно один хотя бы потемнее добавить.... Моя вампирская сущность не переносит света... Или еще под 4-ку нет скинов?
Слушайте...
А что-то совсем не понимаю. В Фаерфоксе не работает спеллчекер на быстром ответе.
У меня работает. Фф 3,6, Russian spell dictionary with YO support 0.2.2 -- всё отлично подчёркивает с очепятками. Галку Check Spelling включили внутри окошка быстрого ответу?
После недавней смены интерфейса тут, совершенно не могу ни постить, ни просматривать страницы - вылетает IE при открытии какой-нибудь темы или желании запостить в ней. На других форумах нормально.
XPsp3. IE 6.0.2900.3244.xpsp.071030-1537.
Конкретно сейчас пишу с Оперы, но хотелось бы всё-таки с IE что то сделать...
Поставил IE7 - точно такая же фигня.
Плюс навигация хреноватая - в личном ящике не нашел как перейти на форум. С сотки (opera-mini 4.2) - вообще неудобно. Да, стало видно цитаты, в отличии от предведущего движка, но при этом выравние цитат плохое и ответить с сотки не представляется возможным...
Странно... Она вообще то по умолчанию должна быть включена.
Да, включил принудительно, заработало.
Ещё и сбрасывается каждый раз.
