Новый скрипт: расстановка фигурных рамок
  • Автор темы Автор темы ragman
ragman
Так как на мой вопрос никто, на данный момент не дал ответа, предлагаю предварительную версию скрипта, разработанного по личной просьбе dudedude.
Скрипт предназначен для заключения абзацев текста указанного стиля в рамки с фигурными углами (Corner Effects...)
***** Проблемы и ограничения *****
Не могу сделать отступы текста внутри получающихся фреймов
Искомый параграф не должен быть последним, т.е. после него отбить пустой параграф
Тестим...
Сорри...
Пока никто не скачал полуфабрикат, исправил проблему с отступами.
Ответ: Новый скрипт: расстановка фигурных рамок
Спасибо очень хорошо. Но есть одна проблема когда скрипт вставляет текст в рамке назад в колонку у него нет обтекания и получается каша.
Т.е. Текст в рамке наезжает на остальной текст. И обиекание у него не сделаешь. И еще просьба а можно их на отдельный слой помещать
Текст в рамке вставляется как inline графика. Как он наезжает на остальной текст? Картинку, плиз...
Вот пример я пробовал на отдельном куске текста.
    27.4 КБ · Просм.: 1 230
    20.3 КБ · Просм.: 1 095
Опиши строение текста или пришли на почту публикацию ИД.
Проблема заключалась в принудительном установлении интерлиньжа. Исправил.
Все хорошо. Только скрипт почему-то не обрабатывает весь документ а только выделенный фрейм. Допустим на другой странице продолжение этого фрейма а он не обрабатывает его.
Так и задумывалось. Если надо, можно доработать, только попозжее...
PHP:
var myTextFrame = selection[0].parentStory;
var pageNum = myTextFrame.parent.id;
var myPage = activeDocument.pages.itemByID(pageNum);
var myStory = selection[0].parentStory;
for (myCounter = 0; myCounter < myStory.paragraphs.length; myCounter++) {
   myPara = myTextFrame.paragraphs[myCounter];
   if (myPara.appliedParagraphStyle.name == myParagraphStyle){
   var myText = myPara.characters.itemByRange(0,(myPara.characters.length - 2));
   myText.select(SelectionOptions.replace);
   app.cut();
   myPara.firstLineIndent = 0;
   myPara.leftIndent = 0;
   myPara.leading = -1;
   var columnWidth = myTextFrame.textFramePreferences.textColumnFixedWidth;
   var myNewTextFrame = myPage.textFrames.add();
   with (myNewTextFrame) {
   strokeWeight = myStrokeWeight;
   strokeType = myStyleLine;
   strokeColor = myColorLine;
   geometricBounds = [0, 0, 100, columnWidth];
   textFramePreferences.insetSpacing = new Array(myInsetSpacing, myInsetSpacing, myInsetSpacing, myInsetSpacing);
Ругается на строку
PHP:
А если вот так все работает
PHP:
var myTextFrame = selection[0];
Мне бы хотелось чтоб этот скрипт обрабатывал весь документ.
А то парюсь когда 40 страниц и на каждой надо щелкать отдельно
По заявкам:
Добавлен выбор связки фреймов: если выбран один текстовый фрейм - будет обработан только этот фрейм, если текстовый курсор стоит в тексте - будет отработана связка фреймов.
Огромное спасибо тебе.
Приезжай к нам в Костанай пивом напоим.. :beer:
Новый скрипт: расстановка фигурных рамок -=vs=- обтекание
Решил попользоваться собственным скриптом. Всем известно, что текст в таблице не обтекает ничего с указанным обтеканием. Думал, что если рамка будет нарисована не таблицей а текстовым фреймом, то все будет хорошо. Не тут то было...
При помещении текстового фрейма, как inline, текст в нём не обтекает графику. Кто знает как получить рамку вокруг абзаца и с обтеканием картинки?
рис. 1 - не обтекает
рис. 2 - хочу так
    62.1 КБ · Просм.: 1 235
    59.2 КБ · Просм.: 1 215
нужно текстовый фрейм группировать с картинкой, а потом уже втыкать как инлайн графику, имхо, только ручками!
А можно модифицировать скрипт, чтобы он группу абзацев загонял в InLine-фрейм, намеченный XML-тегом?
И какое свойство объекту myNewTextFrame задать чтобы проставить фреймам цвет заливки ишо? И вообще где нарыть инфу по структуре объектов ИнДиза?
Есть такой вопрос в данном скрипте все хорошо но есть одно но когда увеличиваешь шрифт или межстрочный интервал в стиле рамки летят и ничего нельзя сделать. Может это как то можно поправить :cry: А то добавилось проблем
Либо править стиль до расстановки рамок, либо пробовать какой-нибудь скрипт для втягивания текста во фрейм (сам не пользовался, но читал про такие).
просто маленький скриптик написать, который для всех фреймов размер по содержимому снова проставит и делов то куча
