Ну никак не получается сделать нужный Blend
MAO_the_Doom
Столкнулся с тем, что не могу добиться равномерного Blend даже с простыми фигурами - программа некрасиво рассчитывает (AI-CS3,4). А какие есть способы сделать бленды равномерными, равноритмичными? Вот на картинке ниже показан банальный пример как надо (равномерное красивое распределение) и как получается программой. Кстати в Кореле тоже не смог. Вобщем, получаются такие неритмичные цепочки объектов и всё. Как быть?
    15.2 КБ · Просм.: 1 090
Ответ: Ну никак не получается сделать нужный Blend
А почему в кореле не смог? В кореле гораздо более адекватный бленд, я об этом уже несколько лет твержу. Кореловский бленд не зависит от характера кривой и может расставлять на строго заданное расстояние (а вот аi-шный зависит и расставлять не может).
Хотя попробовал сейчас в кореле повторить — так как требуется не получилось. Но тут ничем помочь нельзя. Корел делает бленд строго математически, даже если получается не совсем красиво и равномерно. Это что-то вроде кернинга в тексте. Если кернинга нет, а есть строгие интервалы, то текст смотрится скверно.
дык не более адекватный он, а более упарвляемый как-бы. Но вот почему-то тие бленды даже упарвляемым способом сделать не получается.
Я кстати пробовал уже и кисть делать и пунктиры и т.п. Бестолку. А вот плагинчик FilterIt, в частности его инструменты с генерацией массивов из объектов, почему-то рассчитывают нормальное красивое распределение объектов по спирали и по кругу. Но хоть это не то что надо, но ведь можно же!
Вобщем, искренне недоумеваю что векторные монстры оказались неспособными обработать векторный бленд :)
Чем больше точек на блендовской кривой, тем лучше бленда (ну, по крайней мере на простых блендах, на сложных некогда проверять)
    2.5 КБ · Просм.: 1 028
В кореле он именно намного более адекватный. В Ai бленд попросту кривой.
Давным-давно пробовал этот FilterIt, и тогда он тоже делал всё как попало.
Угу, и про это я тоже как-то говорил. Иногда помогает simplify для "несущей" кривой.
К огромному сожалению, результат почти никак не улучшается :(
покажи кусочек твоей бленды. Просто с прямоугольниками можно долго экспериментировать и всё будет примерно "ОК". Вопрос, что же ты там блендишь?
дык какая разница что блендить-то? Возьмем звезду например, овал - та же беда
А вообще мне нужно было делать такие вот бленды прямоугольников как в первом посту, только вдоль различных линий. В них потом там кое-чё вставлялося, но это не важно. Так вот практически всё пришлось перебирать вручную.
Большая. Я как-то писал уже что чем больше фигура отличается от идеальной (идеальная это квадрат или круг), тем хуже её "сблендит" ai. Корел, например любые фигуры блендит одинаково.
Попробовал сделать бленду на прямоугольниках... так у меня иллюстратор даже геометрию объектов меняет:
    35.3 КБ · Просм.: 903
Могу посоветовать вам вариант.
Поместите ваш объект в scatter brush, и примените эту кисть к имеющемуся пути.
Настройки в этом случае будут погибче.
    73.2 КБ · Просм.: 1 035
в посте №4 я уже говорил, что пробовал делать по-всякому :)
Но вот тут подумал - программа же распределяет не по некой приятной глазу моему красоте или не по пропорциональным расстояниям между всеми объектами бленда, а по какому-то своему алгоритму, т.е. берется некая ключевая точка объекта и далее это всё соотносится с другими объектами и с направлением к линии...
Есть ещё один способ проверить, есть ли чувство прекасного в железных могзах или нет. Берем 3Dmax и делаем там бленд-распределение объектов. Если кто может - посмотрите, пожалуйста, как решает эту проблему 3D-программа? Если и там бездушный бленд, тогда всё понятно и можно закрыть тему.
