нумерация (например) билетов
  • Автор темы Автор темы took
took
Иногда, не очень часто, надо бывает пронумеровать отпечатаные офсетом
билеты или еще чегонибудь подобное. На лазернике.
Я это обычно делаю из корела, но уж очень гиморойно каждый раз.
Да и неуютно мне там.
Есть ли подобное решение для Ill 10, CS ?
Кто вообще подобное в чем делает?
Ответ: нумерация (например) билетов
Я такие вещи делал из верстальных программ (PM, например), где автоматически можно пронумеровать страницы. Номер страницы - это и есть твой номер. Ставишь маркер номера страницы на шаблоне в нужном месте, форматируешь, задаешь диапазон страниц ( ХХ -- ХХХ ) и печатаешь страницы одна за одной. К маркеру страницы можно добавить повторяющиеся символы, номер серии, например.
Начать нумерацию можно с любой страницы ( 00001, 1000 и т.д.). Как поставить маркер номера страницы - смотри в Help.
AI не совсем подходит для персонализорованых работ
для этого лучше что-то заточеное под это
например верстаки под любой из них есть решения единственно для ИнДи выбор не большой
потом продукты из серии ПринтШоп
ну и Корел конечно
Пользую иногда PrintShop Mail 4.0. Всё вроде ничего, но есть неприятность. Цвет как в ворде, т.е. RGB.
Помнится, на graphics.ru Arkady выкладывал вссылку на вручную написанный EPS, который можно подлинковать в вёрстку и послать на печать несколько экземпляров, и номера будут автоматически меняться.
Подробности использования этого EPS-а Arady тоже сообщал.
Вот только найти эти его сообщения что-то не получается. Сообщения от Arkady поиск много находит, да всё не те.
Очень бы хотелось поднять этот вопрос еще раз... У меня 2000 дисконтных карт и на каждой должен быть номер. Если кто знает как можно упростить процесс нумерации - отзовитесь!
На ProDTP есть темка в кореловской ветке, тоже посвященная этому вопросу, там кто-то выкладывал линк на это сообщение. Я даже пробовал, и, откровенно сказать, понравилось. :)
Скрипт или как это лучше назвать я не понял. Видно недорос еще. Да и не подойдет он мне, там прикол с шрифтом будет, какой-то вареній шрифт стоит, поменять-то можно, но он не выведеться на печати. Может какой плагин есть?
ЗЫ: работаю в люстре.
(Всё, что ниже, написано не мной — это всё цитата.)
Нижеследующий EPS печатает последовательность номеров в порядке возрастания и в пределах одного задания на печать (Pint Job) по возрастанию от 1 до 999999. Номер имеет вид =000000=.
PHP:
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 0 0 64 12
%%PageOrigin:0 0
%%BeginProlog
currentglobal
true setglobal
globaldict /iCardNumber known not {
globaldict /iCardNumber 1 put
globaldict /sNumberPattern (=000000=) put
globaldict /iPatternKeepRight 1 put
globaldict /iLenNumberPattern sNumberPattern length put
globaldict /CardNumberColorCYAN 000.00 100 div put
globaldict /CardNumberColorMAGENTA 000.00 100 div put
globaldict /CardNumberColorYELLOW 000.00 100 div put
globaldict /CardNumberColorBLACK 100.00 100 div put
globaldict /CardNumberOVERPRINT true put
globaldict /CardNumberSize 12 put
globaldict /iCardNumber iCardNumber 1 add put
} ifelse
/sCardNumber sNumberPattern def
iCardNumber iLenNumberPattern string cvs
dup length iLenNumberPattern exch sub iPatternKeepRight sub
exch sCardNumber 3 1 roll
putinterval
currentoverprint
CardNumberColorCYAN
CardNumberOVERPRINT setoverprint
setcmykcolor
sCardNumber
/Helvetica findfont CardNumberSize scalefont setfont
5 2 moveto
show
setoverprint
setglobal
%%PageTrailer
%%Trailer
%%EOF
Скопируй приведенный фрагмент в Notepad и сохрани файл как ANSI-текст с расширением EPS. Помести EPS на место, предназначенное для номера, отправь на печать сколько нужно копий и наслаждайся ;-)
Переменные:
1. iCardNumber — начальный номер карты. По умолчанию — 1; Диапазон значений -2147483648…2147483647;
2. sNumberPattern — шаблон номера. По умолчанию =000000=; Если длина строкового представления iCardNumber по числу символов превышает длину sNumberPattern за вычетом iPatternKeepRight, произойдет ошибка rangecheck;
3. iPatternKeepRight — число символов шаблона номера, оставляемых справа. Если равно нулю, номер выравнивается по правому края шаблона. По умолчанию — 1 (т.е. справа остается один знак «=»). Диапазон значений — 0…iLenNumberPattern-1 ;
4. iLenNumberPattern — число символов в шаблоне номера; вычисляется автоматически ;
5. CardNumberColorCYAN — первое число — суть процент содержания Cyan'а в цвете, которым печатается номер; последующие числа используются в служебных целях; Диапазон значений 0…100. По умолчанию — 0.00;
6. CardNumberColorMAGENTA — то же, для MAGENT'ы. По умолчанию — 0.00;
7. CardNumberColorYELLOW — то же, для YELLOW. По умолчанию — 0.00;
8. CardNumberColorBLACK — то же, для BLACK. По умолчанию — 100.00
9. CardNumberOVERPRINT — задает значение атрибута Overprint для печатаемого номера (Kir'у — пламенный привет!). Может принимать два значения: true или false (чувств. к регистру). По умолчанию — true
10. CardNumberSize — кегль номера; диапазон значений — положительное число. По умолчанию — 12 [пунктов]
При изменении кегля или шаблона возможно будет необходимо изменить значения %%BoundingBox: прямоугольника «ограничивающего» EPS. Т.к. EPS не содержит clipping маски, то объекты, выступающие за Bounding Box все равно будут напечатаны, т.е. эти значения нужны для правильного понимания верстаком габаритов EPS'а. Размеры указывают в points'ах (1pt=1/72 дюйма)
(Конец цитаты.)
А чем это открыть можно?
Тоды ой 'sory'
SIT — это не маковский архив, а упакованный Stuffit-ом. Есть он и для Винды, и для Linux.
Распространён он на Маках больше, чем на PC, потому SIT-архив скорее всего содержит что-то сугубо маковское.
bla-bla-bla
(Конец цитаты.)
Спасибо, это я уже находил тскать... Но мне нужно, чтобы перед каждой отправкой на печать следующей партии карточек, номера переводились в кривые. Вобщем, тут надо с экшинами еще баловаться, или искать жесткий плагин. Блин, не верю, что такого не существуют, печатают же как-то и по 5 тыс и по 10 карточки.. ну там для маркетов, бутиков, ТЦ... Неужели все вручную?
Появилась такая идея:
берем карточку 90х50, на ней какой-то текст, переведенный в кривые, и номер, к примеру "№ 000001". Можно ли создать экшн, чтобы при копировании влево/вправо/вверх/вниз последняя цифра/фры менялись на одну по порядку?
Пример ниже...
ЗЫ: Я уже в шоке, с этой нумерацией... Всего 2000 карточек, готово 1600. Но на будущее надо что-то придумать. Чувствует мое сердце, что это не последний заказ...
    62.6 КБ · Просм.: 1 647
Конечно, есть специальный софт. Напряги начальство, пускай раскошелится.
EPS загони в Корел. Нумерация в нём займет от силы 5 минут (без учёта печати на принтере ессно)
Да оно-то может и роскошелится, но хоть как он называется? Я бы и сам за него заплатил. Облазил всю альту-висту в поисках плагина к люстре, так ничего и не нашлось...
