Нумерованный список
  • Автор темы Автор темы efodin
efodin
Я новичок в Ин Дизайне.
Помогите разобраться как сделать нумерованный список?
То есть идет список:
Грызуны:
1 Мыши
2 Крысы
3 Пацюки
Через один абзац (или больше) другой список:
Домашние:
1 Хомяки
2 Свинки (мор.)
3 Прочие
Так вот у меня список продолжается:
1, 2, 3,
4 Хомяки,
5 Свинки (мор.),
6 ... , ) вместо того что бы начинался с цифры один (1, 2, 3, ... итд.).
Знаю решение где то сверху лежит но я не нашел.
Подскажите, где надо галку поставить/убрать или как сделать так, что бы каждый список начинался с единицы или (А, Б, итд.), причем их по книге оч много.
PS: F1 не проходит за не знанием буржуйского языка
PPS: Поиск мне не раскрыл тему. Если кто то знает где про это написано на форуме, то ссылки принимаются на ура!
Ответ: Нумерованный список
type--bulleted&numbered list--apply numbers , или я чего-то не понял.
На "Хомяках" можно по правому клику сделать Restart numbering, далее аналогично
в параметрах стиля параграфа на вкладке с нумерацией есть соответствующая галка. Если списков много, можно создать отдельный стиль для первых элементов списков.
нету есть apply bullet
Классно, то что надо, НО хочется, чтоб при применение стиля, например "булет", само начинало считать с еденицы
to copykuz
Можно по подробнее, какая галка в стилях параграфа то?
Большое всем спасибо за ответы/советы!!!
Быстро ответить не могу, т.к. не устанавливается Adobe CS3, но смысл в том, что там есть переключатель "начать нумерацию с..." или "продолжить нумерацию". Для стиля первого элемента списка выбираешь первый вариант, для остальных элементов - второй.
Что то я запутался. То есть надо сделать 2 абзацных стиля? Или надо разных характера стилей?
Если я правильно понял то у меня нету доступа к этой функции
(см. скриншот)
    53.1 КБ · Просм.: 531
Да, я делаю 2 абзацных стиля.
Создайте один, присвойте его элементу списка, потом должен активироваться чекбокс.
Что то не выходит так. Что я не правильно делаю?
Создаю два стиля абзаца. Выходит что первый стиль продолжается где его 2-й раз применяешь. И такая же картина и со вторым стилем. Чекбокс ни в первом ни во втором не засветился
