Нужен скрипт: "Working Time Report"
  • Автор темы Автор темы MBoris
MBoris
Господа, просьба!
Нужен (очень) скрипт (Плаг) для учёта времени работы в InDesign CS (лучше AppleScript, но может быть Javascript).
Примерный алгоритм работы:
При открытии скрипта, создаётся (открывается существующий) текстовый файл с именем "Time Report" к примеру, идёт запрос на введение имени обрабатываемого файла, которое сохраняется в отчёте, с проставлением текущих даты и времени.
Появляется маленькое окошко с тремя кнопками: Start, Stop, Exit.
При нажатии кнопки старт: в отчёт заносится "Start:" и текущие дата и время.
При нажатии кнопки стоп: в отчёт заносится "Stop:", текущие дата и время и "время в пути", происходит сохранение файла "Time Report".
А теперь самое трудное:
при отсутствии каких-либо действий с компютером в течение, скажем 5 минут - автоматически активируется кнопка Stop. Желательно, чтобы, после активизации Stop, открытая публикация становилась бы "недоступной" для редактирования до нажатия кнопки "Start".
Как ваше просвящённое мнение, возможно сотворить такую бяку?
Если есть идеи, предложения, вообще желание такими глупостями заниматься (не бесплатно) и т. д., прошу без стеснения: сюда или в приват, как удобно.
Здесь самый простой вариант, возможно усложнение, типа открытия скрипта при открытии ID существующего файла, с занесением в отчёт его имени... с закрытием скрипта одновременно с закрытием файла и т. д.
Буду очень признателен за конструктивное отношение!
Ответ: Нужен скрипт: "Working Time Report"
Я не прочь позаниматься подобными глупостями. ')))'
Вот только если тебе желательно на AppleScript, то есть подозрение что работаешь ты на МАСе...
Кнопочки реализовать скриптами не получиться - только ехе или плагин.
Ехе могу на Делфи сваять, только вот для РС.
ragman сказал(а):
...Кнопочки реализовать скриптами не получиться - только ехе или плагин.
Да, я на МАСе :(. Жаль, на Applescript кнопочки хорошо реализуются!
Но ведь и в Javascript есть диалоговые окошки с кнопочками, или я опять всё перепутал? К сожалению, скрипт нам нужен только для МАСа, и только для CS2.
Может тебе вот это нада?
Когдато я пробовал его, но небыло времени толком в нём разобраться.
http://tripletriangle.com/abouttt.php
Похоже, что это то, что нужно, только, гад, не устанавливается :(
А ты ту версию ставил? Там есть версии и под CS и под CS2.
