Нужна консультация профессионалов!
  • Автор темы Автор темы void2004
void2004
Николай Иконников
Неинформативное название темы
Доброго времени суток! Делаю макет для клиента. Фон макета черный. Текст - желтый. Добавляю изображение на темном фоне. в Corel преобразовываю его в растр с наложением черного. При экспорте в .tiff так же ставлю галочку "всегда печатать наложение черного". В итоге в печати получаю: фон серый, картинка черная. при просмотре цветоделения - фон - 100%, картинка - составной цвет. Вопрос. Как компенсировать разницу между основным фоном и фоном изображения?
Снимите принудительный оверпринт на всём чёрном.
Можно еще включить overprint на желтую краску и посмотреть результат :)
Тоже будет 100% черного и составная картинка!
Загадка! Почему так?
Кстати, в Иллюстраторе тоже так получается. А ведь конкуренты! Не иначе, одни и те же индусы в этом виноваты :(
Дайте угадаю. Вы хотите чтобы картинка сливалась с фоном? тогда берите черный цвет с картинки и таким цветом заливайте фон. А лучше объясните чего вам надо более внятно и файл приложите.
Вот именно это я и хочу! Вы правы! Но... черный на картинке то составной... значит и фон будет таким же...
Конечно фон составной. И тогда переход не будет так заметен. Возможно края картинки надо еще размыть - прозрачность сделать градиентную. Но без самой картинки тут не поймешь. Ругаются если текст составным сделать. Или черный цвет у фона слишком насыщенный и превышает ограничение на сумму красок. Или вы по этому фону пытаетесь текст мелкий пустить. Ну можно наверное поизвращаться - переделить картинку с максимальной генерацией черного если уж обязательно фон должен быть в одну краску.
Короче, покажите макет тогда понятно станет о чем речь.
https://lh3.googleusercontent.com/-...D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0198%D1%85100.jpg не знаю куда залить... выложил.
Делите тетеньку с максимальной генерацией черного.
т.е. экспорт данного файла в .tiff с галочкой "наложение черного" к желаемому результату не приведет? на одном из подобных макетов мне удалось добиться необходимого результата лишь в фотошопе, через заказной профиль cmyk и баловства с уровнем черного...
Реакции: void2004
В фотошопе надо мучать тетеньку. Вот-вот через заказной уровень черного а потом нежно (допуск 5 ) залить фоновым цветом.
на скорую руку примерчик конечно :)
Реакции: void2004
Ну сложно сказать как лучше, картинку сильно не замучаешь.
1. Добавить в фон 40% Cyan+Magenta и печатать как получится.
2. Сделать заливку по фону картинок и для текста сделать хороший треппинг.
3. Домучивать фон картинок до более легкого варианта и переходить ко второму.
Это в газету или журнал пойдет? Хотя если отдается tiff, то по большому счету без разницы.
