Нужна критика относительно грамотности макета
  • Автор темы Автор темы borro
borro
Здравствуйте.
Вот сделал дизайн рекламного светового короба. Насколько знаю, это должно отпечататься на пленке размером 220х30см, а потом наклеиться на прозрачный пластик, за которым будут фонарики.
Думаю за рамку вдоль кромки: может не надо так близко пускать её к краю?(15мм) С другой стороны печатать будет принтер и нарезать наверно тоже... главное, кто будет клеить я думаю.
Ваш совет...
    7.5 КБ · Просм.: 1 097
Ответ: Нужна критика относительно грамотности макета
Рамка то нормальная. А вот Шарм бы отцентровать, а крайние слова подрихтовать трекингом, разница-то -- 1 буква, ±25.
имхо, у всех в контракте прописан запрет появляться на рабочем месте в нетрезвом виде, а иначе и 15 см мало будет )))
Не понятно для чего она. Лайтбокс же будет иметь какое-то обрамление, а так эта рамка только уменьшает и так узкое полезное пространство.
Два декоративных шрифта, на мой взгляд, не есть хорошо. Я бы попробовал что-нибудь рубленное, по-квадратнее, по-меньше и в разрядку. Это для "бенгвайта".
"Шарм" влип в рамку. Если ее убрать, будет лучше, но я бы попробовал не только ее убрать, но еще немного повернуть (градусов 10-15) название против часовой стрелки.
а лучше прервать в месте отцентрованного "Шарма"
эт да, можно было обойтись мириадом.
Я бы уменьшил высоту "магазина-ателье" до высоты строчных букв в "Шарме", а для заполнения площади разрядил бы их или засунул бы по углам ножницы, силуэт портновского манекена, иголку с ниткой и т.п. Рамку бы посерёдке разодрать и за её счёт "Шарм" чуть увеличить, пусть выходит за границы. Вензеля на углы рамки можно понаставить. Бенгиат на что-нибудь построже заменил бы, как уже предлагалось. Да и Декор не особо нравится, но предположу, что это уже "фирменное" написание. Дайте заказчику вариантов.
Страна советов :) Благодарю
Да, с утра видно, что что-то не так.
Да.
Например? В разрядку - значит для контраста?
А как это делается?
углам ножницы...иголку с ниткой
Да думал про иголки с нитками, пока не придумал как это все упорядочить. За ножницы благодарю.
Да, Шарм надо немного повернуть против ч.с.
это плагиат. Иксем, твой стиль ответов
Банально. Название не читабельно. Нужно доработать. Лучше с нуля сделать.
Вот пример чувства стиля: Ярко, Просто, Консервативно.
    31.2 КБ · Просм.: 976
    34.9 КБ · Просм.: 1 014
ну ещё клонером меня обвини )))
А как это делается?
Можно узлами разорвать, но лучше сверху красный прямоугольник положить
Именно -- для контраста. Примерно так:
imma, о чем Ваша вывеска?
borro, несмотря на то, что работа простая, есть важный вопрос: что рекламируете? Если известен бренд и все знают что такое "Шарм", то Шарм-а будет достаточно, если нет, то пишите крупно Ателье, Магазин. В этой связи пример Imma очень показателен - именно так делать не надо.
Кстати говоря,borro, если оставаться в Вашем формате, то пример xm вполне даже. А внутреннюю рамку можно сделать стежками
Опять 25. Ну и о чем ваш пост, bodrov? Удобно когда есть пример, за счет которого можно "прозвучать".)) Об этом?
Я не собираюсь ни за кого делать вывески. Я поясняю свою мысль. Посмотрите как этим воспользовался xm.
xm, благодарю. где-нибудь можно найти набор рамок, подобных вашей? я находил рамки под картину либо цветочные.
В примере xm Шарм сильно смещен кверху. За демонстрацию спасибо.
Он точно по центру. Вы куда смотрите?
Что значит найти? А руки на что?
