Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы swet
swet
Помогите незнающему, как в Photoshop перекрашивать, например, машину в заданный цвет.
Ответ: Нужна помощь
Replace Color - можно попробовать.
Ответ: Нужна помощь
Спасибо! Но вот поставили задачу придаь авто цвет RougeArdent. Как контролировать, что цвет именно тот?
Ответ: Нужна помощь
Визуально ;-)
Небольшой поиск по инету выдал, что это цвет автомобилей Ситроен, красный. В фирменном буклете (найденном там же, на просторах инета) пример этого цвета задается примерно следующими цифрами цмика - С5-8, М-90-95, Y-75-80, K-15-40. Вот и контролируйте. :)
Ответ: Нужна помощь
Спасибо за умную посылку по инету. Но если Вам приходилось выполнять конкретную работу, рассказали бы по-простому. Я надеялась здесь найти именно такую помощь.
Ответ: Нужна помощь
Работа, конечно грубая, только для наглядности...Кое что нужно было обтравить и т.д.
    109.8 КБ · Просм.: 848
Ответ: Нужна помощь
Если речь идет о замене цвета, надо выяснить какие значения имеет заданный цвет в режиме Lab, и фотку перевести в Lab и там заменять.
Ответ: Нужна помощь
Всё проще. Размаскируйте сначала все, что должно быть этим цветом, затем идете в политру Gradient Map (свойства слоя), создаёте цвет, который нужен, рулёжками рулите тон.
