Нужно нарисовать такой квадратик...
  • Автор темы Автор темы reb zalmen
reb zalmen
Позор на мои седины, стал забывать элементарные вещи. :( Еще раньше удалось такое сделать, а сейчас уже не помню как.
Все, что нужно сделать, это нарисовать такого типа скругленный прямоугольник, заключенный в небольшую рамку:
http://www.benzion.ru/picture/site/menuright.gif
Также нужен такой вариант:
http://www.benzion.ru/picture/site/date.gif
Вчера полночи бился в фотошопе над созданием подобных картинок, но с другими цветами... :(
Подскажите пожалуйста, как такое делается. Желательно, по пунктам.
Ответ: Нужно нарисовать такой квадратик...
Инструмент Rounted Rectangel Tool (U) в режиме Full Pixels
Либо рисуем четыре круглых выделения по углам и соедиякм их полигональным ласо и закрашиваем
У меня фотошоп русифицированный. скругленный прямоугольник, это понятно. А что за full pixles? И в какой последовательности делать?
См. аттачь
    13.5 КБ · Просм.: 1 045
Не "full pixles", Fill pixels ошиблись в одной буковке (см. вложение). Сначала задайте радиус скругления, затем рисуйте.
    15.5 КБ · Просм.: 843
Нуда, описАлся. Да и буквочки то рядом стоят и пальцы большие и руки трясутся;)
Нет, господа, вы меня не совсем поняли. Скругленный прямоугольник я в состоянии нарисовать :)
Мне важно, чтобы вокруг него была такая же скругленная тонкая 1-2-пиксельная рамка, вроде как здесь:
http://redh0t.freefronthost.com/picture/site/q.gif
Вот именно сделать рамку у меня не получается. Каждый раз заливается все изображение.
А выбрать на глаз такое уменьшение, какое нужно, я не могу - не настолько опытен в фотошопе.
В какой последовательности нужно действовать, чтобы добиться похожего результата?
А что такое stroke и где его использовать? %)
stroke - это вообще что? Инструмент или эффект? Если не трудно, можно скрин - где он в фотошопе находится?
Эхх, зачем я установил русскую версию?.. :(
Слой-стиль слоя - обводка ( stroke) ( устанавливаешь цвет и размер)
Stroke это обводка. Можно здесь Edit>Stroke, а можно дважды щёлкнуть мышкой на слое и см. вложение. Это лучше потому как удобно редактируемо в дальнейшем.
    62.2 КБ · Просм.: 950
У Вас наверное "Редактирование>Обводка" или как там в русской?
у меня там вообще такого пункта нет. А если и есть и проблема в кривом переводе, то пункт не активен... :(
    32.9 КБ · Просм.: 932
Например так (атачи)
И читаем тему по ссылке поста_8
    20.2 КБ · Просм.: 877
    21.6 КБ · Просм.: 932
А вот тут есть. Надо ж было додуматься перевести его как "штрихование" %)...
Имелось ввиду дважды щёлкнуть мышкой на слое в палитре слоёв. Если её у Вас нет нажмите F7 и она появится, если на эту клавишу Вы сами не назначали каких-либо действий.
Версия фотошопа?
For Photoshop 7.0 - 9.0 ::
1. Нарисовали фигурку средством Rounded Rectangle Tool
2. Layer > Layer Style > Stroke 'opa!)'
Для русской версии:
Четвертое меню слева > Пятый пункт сверху > Одиннадцатый пункт 'Pkdraka'
А про русскую версию я скажу: 'PKrowr'
Русской версии фотошопа нет и наверно не будет никогда =)
Stroke рулит...
Только я его использую в сочетании с вектором... тогда объект и масштабируется и вообще... =)
