Нужно сжать JPEG 16 на 16 пикс с большой блочностью низкого качества без блюра.
  • Автор темы Автор темы Benzin7
Кстати, по вашей ссылке я не нашел нигде настраиваемого сжатия цветного изображения с размером блоков в 16 пикселей, хотя, теоретически, вроде как формат позволяет.
Скомпилировался с полпинка.
Independent JPEG Group's CJPEG, version 9a  19-Jan-2014
Copyright (C) 2014, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding
Маны читать лень, если скажете, что вы от него хотели, готов проделать это у себя с тестовым изображением.
Ну, как минимум, лично я не въехал, как там размер блока в 16x16 установить?
Этот параметр конечно подергать можно, но каков будет результат?
RA, спасибо! Берите любой цветной тиф 3000 пикс по длинной. Сжимайте с качеством 3-5-7-9-11 и 16 на 16 пикс. Безо всякого улучшения качества. Выложите полученный результат без уменьшения. Очень Вам благодарен! Там через командную строку, конечно работа? Мой учитель фотографии этим увлечен вот ссылка на ФБ, там альбом Москва в Лесах - много таких фотографий. https://www.facebook.com/info.poli
Я к чему клоню - а вы уверены, что подобный жпег вообще чем то читаться будет?
Если RA сожмет на 16, то мы все узнаем. Нужно, что бы ФШ читал и пересохранял эти файлы в тифы, что бы больше ничего при сохранении и обработке не менялось.
RA, я и скомпилировать не смог! Как я напишу команду со всеми ключами? Тестовый файл готов выложить.
Так там командная строка, и надо написать команду о всеми ключами! Сколько там ключей?
RA, может быть, Вы выложите прогу, и я повожусь с мануалами сам? Без проги, без мануалов я никак не смогу команду написать! У вас, поди, не PC, a Linux?
Прочтёте ман и напишите.
У вас, поди, не PC
Да.
Так лежит она, только в исходниках. Компилить под win не буду.
И правда, жмёт разными блоками.
Вот только читаются потом в общечеловеческих программах, только жатые в 8х8.
Приложил 8х8 и 16х16.
    29.8 КБ · Просм.: 936
    104.5 КБ · Просм.: 812
@~RA~,
Ну чо над челом то издеваешся? :)
Вот бинарники этого cjpeg для win32
https://sam2p.googlecode.com/files/image-decode-win32.zip
Ну вот интересно, как я с полпинка в гугле нашёл?
А man читать всё одно придётся, в архиве его нет :)
О чём в мане есть предупреждение.
Set  DCT  block size.  All N from 1 to 16 are possible.  Default
is 8 (baseline format).  Larger values produce  higher  compres-
sion,  smaller  values  produce  higher quality (exact DCT stage
possible with 1 or 2; with the default quality of 75 and default
Luminance  qtable  the  DCT+Quantization  stage  is lossless for
N=1).  Caution: An implementation of the JPEG SmartScale  exten-
sion  is  required for this feature.  SmartScale enabled JPEG is
not yet widely implemented, so many decoders will be  unable  to
view a SmartScale extended JPEG file at all.
Кстати для всяких богопротивных экспериментов очень хороши:
ImageMagick
NetPBM
Спасибо, RA! Спасибо, JAW! Прав быо МВК, что это файл открыть нечем будет! Как бы его конвертнуть в ТИФ? Нет идей? А жмет интересно, все четкие зоны остаются очень резкими!
Теперь смогу методом перебора пытаться программу для конвертации найти.
