Ответ: Нужные профили
Polad сказал(а):
версия кварки 6.1, картинки есть (в отдельной папке) в формате тиф. это все просто уже кем то было сверстано как я понел и даже отпечатано.
В дополнение к сказанному
Yaspersen дам предельно кратко метод поиска бяк и сортировку публикаций средствами Кварка.
1. Храним копию дальше от огня, магнитов, детей и т.д.
2. Обновляем в Кварке иллюстрации, причём желательно делать это не в слепую, а с переходом к окну, куда иллюстрация помещалась - иногда TIF-картинки теряют обтравку, сделанную в Кварке. Долго? Или долго, или гарантированно. Выбирать вам.
3. После обновления и нахождения всех линков сохраняем публикацию, затем ищем
File/Collect for Output... и выполняем его, поставив отметку
Report only.
4. Читаем файл отчёта - он обновится (Кварк обязательно попросит его переписать, если имя совпадает). Ищите Lab/RGB и устраняйте проблемы.
Также ищем отчёты о EPS и текст
No font used в той же строке. Если находим нечто отличное - ищите нужные файлы, устраняйте проблемы - в EPS преобразовывайте шрифты в кривые и обновляйте линки. Можно CMYK в одну папку, Lab & RGB в соответствующие папки. EPS следует пооткрывать и попроверять на предмет RGB. Photoshop EPS открывать Фотошопом, а различить их предельно просто - Иллюстраторовский EPS имеет в начале ряд характерных строк, по виду сильно отличающиеся от Фотошопного. Да, Photoshop EPS DCS 1.0 содержат основной файл и 4 одноимённых с экстеншенами C/M/Y/K. DCS 2.0 Может лежать и в одном файле, но его потребуется пересохранить в Photoshop EPS - так надёжнее для композитного вывода. После исправлений переписывайте исправленный файл на его старое место и обновляйте линк в Кварке.
Повторяете процедуры с 2-й до тех пор, пока в строках с файлами EPS не останутся строки
No font used, а все TIF-файлы не будут содержать пометку CMYK. Кстати, не забудьте - если вы не включили LZW-фильтр (экстеншен в Кварке), то при печати собственного постскрипта вы рискуете получить превью вместо некоторых TIF, сжатых LZW-компрессией.
Всё сделали? И это не всё. Если у вас требуют CMYK only, то придётся из PS создать PDF и проконтролировать его. Вероятнее всего это выполнят в самой типографии. Но берегитесь! (Что-то меня понесло)
Если типография так себе, то они скажут, что всё в порядке и такого напечатают... И вообще, переходите на версию 6.5 или 7.02 - всем будет только спокойнее.
Всё-таки
JAW во многом прав - всё зависит от условий по приёму макетов в данной типографии. Может быть типография работает только с пресепарированными макетами, а в этом случае точно потребуется со всех тифов снять любую компрессию. JPEG придётся пересохранять в TIF, иначе это могут сделать (или не сделают) в типографии.
