О хроматических градациях
Alexey Shadrin
Дорогие коллеги, я еще и еще раз призываю вас подумать над решением проблемы отработки эффективной и простой методики оценки количества хроматических (!) градаций, воспроизводимых тем или иным устройством. Я уже неоднократно поднимал этот вопрос, но, к сожалению, никто не выступил с предложением: мои личные размышления закончились ничем -- ума не хватает.
Вопрос архиважный, поскольку позволяет выносить почти окончательное суждение о цветовоспроизводящих свойствах систем. Одного только охвата, tone stability и поканальных градационных кривых -- совершенно недостаточно. Совершенно.
Sabos, minos, german, Frenkel, BlackRed, almastu, aspirin, ermouth -- напрягитесь, пожалуйста!
P.S. В целом, для начала нас устроил бы даже уровень сугубо номинального шкалирования, т.е. "больше/меньше", чем некое эталонное количество, например, количество Epson 9800. Потом можно было бы потихоньку перейти к интервальным шкалам.
Ответ: О хроматических градациях
попробую предложить...
1. Создаем файлик в том же фотошопе для Lab D50, состоящий из 256 (или больше?) патчей, L которых 50, насыщенность постоянна (контроль по HSB можно попробовать), а тональная составляющая - развертка получившейся цветовой окружности в ступенчатый клин (один патч - 0 градусов тона, второй 360/256 градусов и т.д.).
2. воспроизводим его на нашем приборе с соответствующим профайлом.
3. промеряем воспроизведенные патчи
4. подсчитываем количество разных по тону групп...
Для контроля воспроизводящей системы важна серая составляющая, не уверен, что количество градаций есть показатель для сверки воспроизводящей системы. В случае применения компенсирующих кривых для линеаризации устройства, мы заведомо идем на уменьшения шагов градационной для достижения стабильности (повторяемости) результата и устранения потери визуальной информации в некоторых частях диапазона. Получается, что мы будем проверять не само устройство, а устройство плюс система растрирования, которая имеет тоже свои ограничения при пересчете.
Во что превращается 16 битный LAB при печати на Epson через родной драйвер из Photoshop? В 8 битную картинку, которая потом переводится в нерегулярный растр. Соответственно, максимальное количество градаций, которое мы можем напечатать не превышает уже 256 на канал цвета.
А сделать тестовую карту и референс на 256+256+256 полей несложно, но насколько она реально даст представление о именно печатном устройстве, я пока незнаю...
эээ.... а разве у нас не ЛЮБОЕ устройство воспроизведения - это железка+материал+система преобразования файла в сигналы той железки?
Это я к тому, что мы в любом случае тестируем _связку_ софта и железа.
Коллеги, речь идет о перцепционных размерностях, только перцепционных размерностях: цветовом тоне и насыщенности. Поканальное количество градаций оценить несложно, только толку от них мало.
Приветствую.
Билл Хатчесон предлагает такую простецкую шкалку... Но она только по нейтрали.
С уважением, Дмитрий.
Понятно, что всегда тестируется связка, но в некоторых случаях, на печатное устройство подается сигнал превышающий по количеству градаций возможности печати - тогда измерения будут более похожи на истину. Если это не так, то возникают сомнения по поводу корректности сравнения.
Не очень понимаю, почему. Наверное, прошлое мешает...
Я бы мерил скорее составной серый клин, и смотрел на отклонения между соседними величинами. Но это частный случай, полученный из всех составляющих.
Количество энергетических градаций, оцененное по каналам, можно пересчитать (зная пороги восприятия) в количество перцепционных градаций светлоты по этим же каналам. И всё. Сугубо эксклюзивный случай. Нам же для оценки устройства нужно понять, каково количество градаций по трем перцепционным размерностям в рамках охвата: светлоте, цветовому тону и насыщенности. Не представляю себе алгоритма такого прогноза: как, зная количество поканальных градаций высчитать градации перцепционные? Бог весть. Здесь, наверное, такая сложная математика и такое количество переменных, что по задача становится непреодолимо сложной.
Алексей, а предложенный серый клин с 32, 64, 128 и 256 градациями не подходит для оценки количества градаций по светлоте?
Сомнения возникнут относитнльно лишь возможностей (теоретических) железки. Связка оценивается с той же достоверностью, что и в первом случае.
Грубо говоря, если мы тестируем принтер с ргб-аутпут профайлом, построенным Монакой, и тот же принтер с профайлом, построенным ПрофайлМэйкером - это 2 разных устройства вывода. Если ж кто-то заявляет: "Нет, наш принтер гораздо лучше все воспроизводит" - тогда надо просто выяснить, какой управляющий софт это позволяет - и протестировать уже новую связку.
Все это я к тому, что мы же всегда через софт с выводником работаем. От этого же не избавиться. И интерес представляют именно конкретные связки одного и другого.
Подходит. Только они нас не сильно интересуют: серый клин легко оценитьвизуально -- ступени хорошо видны. Все согласуется ос Стивенсами. А вот как оценить градации цветового тона и насыщенности?
Коллеги, речь идет о перцепционных размерностях, только перцепционных размерностях: цветовом тоне и насыщенности... .
Ну а я что предлагаю мерять? Тон. арктангенс (b/a). Из текстовика в Екселе это легко считается. При желании - можно вывести график, и посмотреть количество различимых ступенек на нем. Ежели есть все 256 - сделать табличку на 512...
А вот это уже пошла математика... Не силен :(
Кстати... Я правильно понимаю, что количество градаций это в первую очередь "плавность" тональных переходов и "плавность" переходов при изменении насыщенности... Есть например такая старая штуковина - GrangerRainbow. По ней, конечно, ничего не измерить, но визуально оценить можно довольно неплохо.
http://rapidshare.de/files/30561209/GrangerRainbow.tif.zip.html
Алексей, а где можно взять четкое определение понятия "хроматические градации"?
по поводу мат. выкладок -- сделаю, но попозже. простите, что слово нарушил, очень много дел привалило.
Ну тут математика не очень сложна. Смотрите: есть такой вот ряд патчей. Lab-значения каждого замеряем. Светлота, по идее, должна быть везде одинакова (так мы строили исходный файл). Нас интересует тон каждого патча, который прямо описывается в системе Lch как "с". По сути, это угол поворота вектора точки Lab данного патча против часовой стрелки от оси "a" в плоскости ab. Каковой и вычисляется через арктангенс.
Мда... Единственное, что меня пугает во всем этом, так это арктангенс... Это понятие было хорошо знакомо мне в школе, но с того времени начисто забыто.
К сожалению, негде. Этой информации нет ни у кого.
Постановка проблемы измерения хроматических градаций -- сугубо шадринское изобретение, что усложняет задачу.
Для начала нас интересует не количество градаций как таковых, а ответ на вопрос: способно ли устройство выдывать приросты по доминирующей длине волны (перц. -- цветовой тон) и колориметрической чистоте (перц. -- насыщенность) меньшие, чем т.н. JNDs -- Just Noticable Differences? (едва заметные отличия -- то бишь пороги)
Если да, то проблема автоматически снимается. Вопрос только в том, где взять конкретные цифры JNDs по цветовым тонам и насыщенностям?
Итак, "шадринско-академическое определение", измысленное in situ, будет звучать так: градационные характеристики устройства по параметрам цветового тона и насыщенности определяются тем, во сколько раз приращение по доминирующей длине волны и колориметрической чистоте воспроизводимых стимулов превышает JNDs, соответственно по цветовому тону и насыщенности этих стимулов.
Понятно, что с таким подходом в реальной практике далеко не уедешь.
Мне кажется, что на практике придется идти другим путем: принять некое устройство эталонным (эталонным -- не значит лучшим), например Epson 9800+Semigloss или фотопечать. И от него плясать. Пока в голове носятся мутные мысли, как только хоть что-то оформится -- напишу.
...где взять конкретные цифры JNDs по цветовым тонам и насыщенностям?...
А манселловские шкалы в этом не помогут? Или я опять брежу, или он как раз на JND строил свои кластеры...
