Объект в стопке
  • Автор темы Автор темы esma
esma
Детский вопрос - заранее прошу прощения - просто редко пользуюсь Илллом, а в книжке ответа не нашла.
Стопка объектов, как выделить скрытый, чтобы не трогая другие немного переместить его.
Ответ: Объект в стопке
Если правильно понял, через Ctrl-Y или через палитру Layers.
Но комфортабельней будет через Layers, убычным перетягиванием нужной группы/объекта по дереву.
    10.6 КБ · Просм.: 929
А скрытый — это в смысле invisible или перекрытый другим объектом? Если просто перекрытый, то в большинстве случаев пользоваться палитрой – наименее комфортабельный способ. Выделить нижний перекрытый объект можно или комбинацией Ctrl+Alt+[
Или правой кнопкой мыши>Next object below (причем это различные методы хотя называются одинаково)
Иногда легче как сказал Lort через Ctrl-Y.
Перемещать в стопке проще всего комбинациями Ctrl+[ Ctrl+] Ctrl+Shift+[ Ctrl+Shift+]
А ползать по палитре, особенно когда объектов море — упаришься.
Всем большое спасибо!
Ну да конечно :thumbs_do , посоветовали...
А вот представим что в макете 1000 уровней, до вечера будет жать контролы со скобками.
А если макет весит метров 300, и объектов там не меряно, то перемещая необходимые элементы (к примеру тоже большие по объему) вашимы конролами - будем выходить из кабинета покурить или чаю хлебнуть.
И про UNDO забывать не стоит, лишние действия однако, а потом тут люди кричат, что у них илы виснут и компы галимые.
Привыкайте к дереву, и правильно его организовывайте. :beer:
NecroZoider читай внимательно прежде чем критиковать. Автору было нужно «немного переместить его».
Следовательно легче это сделать «правой кнопкой мыши>Next object below». Эта функция именно для выбора нижнего объекта даже если между ними 30000000 объектов.
Вот аттач: Под синим объектом находиться желтый, прием желтый является последним в стопке — «правой кнопкой мыши>Next object below». А потом Ctrl+[ Ctrl+]
(хотя если нужно переместить куда-нибудь между 3000000, тогда конечно нужно палитра, тут совет NecroZoider-a в кассу)
    15.8 КБ · Просм.: 564
