[CDR 2017-2022] Обернуть в цикл
  • Автор темы Автор темы mnemonix
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
Есть известное количество кнопок:
Private Sub ToggleButton1_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton2_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton3_Click()
End Sub
и т.п., а также их события:
If ToggleButton1.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\1.cdr", cdr)
End If
If ToggleButton2.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\2.cdr", cdr)
End If
как это можно обернуть в цикл, чтобы не писать длинную простыню?
примерную форму прилагаю, но пиктограмм будет в разы больше.
Реакции: izrukvruki
Никак
Я же правильно понимаю, вам хочется один универсальный обработчик на все кнопки?
Можете написать простенький макрос генерирующий длинную простыню если все обработчики однотипные
Реакции: mnemonix
У меня он сейчас есть, но хотелось бы сделать изящнее, что ли.
Возможно что заднепроходный способ и существует (например кликать одну кнопку и отслеживать координаты), но это, как минимум, неверно идеологически
А вдруг вам придется в каждой кнопке что-то подправлять, а у вас один код на все
Да, как раз не хотелось, опять же хочу их разделить по темам/вкладкам multipage, будут пиктограммы, логотипы, имена и адреса производителей. Потому и хочется унифицировать, а не делать скрипт для скрипта.
Я сейчас набросаю, так как ни бейсика, ни корела я не знаю, а вы разгребите.
Создать класс "кнопка" и в конструкторе передавать разные параметры.
Создать метод, возвращающий объект "кнопка" и опять же передавать в него параметры.
Про фабрики и пр. наверное будет совсем неуместно.
Реакции: mnemonix
Обрати внимание на название обработчиков
Ты их как будешь на лету компилировать из текста при конструировании класса? ;)
Хотя как номинант на извращенное решение попрет '))'
А зачем вообще такие сложности? Могу назвать как минимум 2 способа получить подобное вообще без макросов/панелей...
Реакции: mnemonix
Панели нужны, т.к. всегда вставляется несколько элементов нужного размера/типа/цветности.
именем файла, который цифра
Сейчас
End Sub
около 50 шт., так как и обработчиков событий If ToggleButton1.Value = True , соответственно, названий файлов, руками можно, но нравится красивый код, а не в лоб, хотя и так работает.
Тогда запхать имена в массив и оттуда в цикле дёргать по индексу.
Кого за что дергать и в какой момент?
Обработчики уже должны быть скомпилированы с такими названиями '))'
Вот первоначальный работающий код, согласитесь - громоздко:
End Sub
End Sub
End Sub
Private Sub ToggleButton4_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton5_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton6_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton7_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton8_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton9_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton10_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton11_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton12_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton13_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton14_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton15_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton16_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton17_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton18_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton19_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton20_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton21_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton22_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton23_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton24_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton25_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton26_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton27_Click()
End Sub
Private Sub ToggleButton28_Click()
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
 If Documents.Count = 0 Then
            FileName$ = CorelScriptTools.GetFileBox("All Files|*.*", 0)
        On Error Resume Next
            OpenDocument FileName$
          End If
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
On Error GoTo Errhandler
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\PAP.cdr", cdr): FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\LDPE.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 10, 0: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton3.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\HDPE.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 20, 0: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton4.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\7.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 30, 0: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton5.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\STR.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 40, 0: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton6.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\RST.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 0, 10: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton7.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\EAC.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 10, 10: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton8.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\CE.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 20, 10: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton9.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\FOOD.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 30, 10: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton10.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\NONFOOD.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 40, 10: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton11.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\UTIL.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 0, 20: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton12.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\SHWR.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 10, 20: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton14.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\UMBR.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 30, 20: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton15.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\UP.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 40, 20: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton16.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\FRGL.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 0, 30: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton17.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\COLD.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 10, 30: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton18.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\TRASH.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 20, 30: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton19.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\II.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 30, 30: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
If ToggleButton20.Value = True Then
Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\III.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 40, 30: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
    If ToggleButton21.Value = True Then
        Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\CPVC.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 10, 40: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
    If ToggleButton22.Value = True Then
        Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\5.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 20, 40: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
    If ToggleButton23.Value = True Then
        Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\PP.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 30, 40: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
    If ToggleButton24.Value = True Then
        Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\PS.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 40, 40: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
    If ToggleButton25.Value = True Then
        Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\PVC.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 10, 50: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
    If ToggleButton26.Value = True Then
        Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\PVD.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 20, 50: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
    If ToggleButton27.Value = True Then
        Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\CLDPE.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 30, 50: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
    If ToggleButton28.Value = True Then
        Set FilterObject = ActiveLayer.ImportEx("\\market-nas\market\pictogram\CPAP.cdr", cdr): ActiveSelection.Move 40, 50: FilterObject.Finish: ActiveWindow.Refresh
End If
ActiveWindow.ActiveView.ToFitPage
Errhandler:
 End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
ToggleButton1.Value = False
ToggleButton2.Value = False
ToggleButton3.Value = False
ToggleButton4.Value = False
ToggleButton5.Value = False
ToggleButton6.Value = False
ToggleButton7.Value = False
ToggleButton8.Value = False
ToggleButton9.Value = False
ToggleButton10.Value = False
ToggleButton11.Value = False
ToggleButton12.Value = False
ToggleButton13.Value = False
ToggleButton14.Value = False
ToggleButton15.Value = False
ToggleButton16.Value = False
ToggleButton17.Value = False
ToggleButton18.Value = False
ToggleButton19.Value = False
ToggleButton20.Value = False
ToggleButton21.Value = False
ToggleButton22.Value = False
ToggleButton23.Value = False
ToggleButton24.Value = False
ToggleButton25.Value = False
ToggleButton26.Value = False
ToggleButton27.Value = False
ToggleButton28.Value = False
End Sub
А пустые обработчики зачем?
Я так понял вам именно их скомпилировать надо было, а проверки-присваивания конечно можно универсально сделать, как Рома говорит
Вот примерчик накидал
Чуток поторопился, должно быть nbuttons(n).Number=n, чтобы по номеру из массива брать имя файла для импорта, лень перезакидывать gms
  • bt.zip
    bt.zip
    6.8 КБ · Просм.: 205
Реакции: mnemonix
Мне лень было марафеты наводить, текстом напишу.
Для кнопок стоит фрейм завести и в нём их генерировать. При большом кол-ве кнопок, можно скроллбар приделать.
Про иконки, имена файлов и т.п. в коде упомянул. Особых сложностей не вижу.
Реакции: mnemonix
