ObjectStyle - как сделать Clear Overrides скриптом?
  • Автор темы Автор темы Sekir
Sekir
День добрый всем!
Скриптом создается TextFrame, ему назначается определенный ObjectStyle. Одна незадача - всегда получается ObjectStyle+ (т.е. при назначении фрейму стиля он не нормализуется).
Сделать руками Clear Overrides на фрейм возможно, а вот как сделать в скрипте - у ObjectStyle и TextFrame таких параметров и методов вроде как нет...
Ответ: ObjectStyle - как сделать Clear Overrides скриптом?
myTextFrame.applyObjectStyle(myStyle, true)
Заработало ))
А почему интересно она не задокументирована?
С параграфом и символом все описано а с этим... До этого руками пытался сделать подобное но видимо не так набирал - ругань было от ИД
Еще раз спасибо
Странно, но в моей документации все задокументировано.
Интересно получается...
В разделе методов к Framе ничего (см. аттач), поиском по всему Scripting Reference на название функции тоже ничего.
А вроде как с адоба брал документы. Глюк?
    20.1 КБ · Просм.: 944
Ответ: Интересно получается...
Просто это не метод, а свойство! Немного выше посмотрите...
"Не метод, а свойство" ??
myTextFrame.applyObjectStyle(myStyle, true) - это же метод (по которому нет описания)?
А свойство appliedObjectStyle - там ClearOverrides сделать нельзя
Или я чего то не понимаю...
Ответ: "Не метод, а свойство" ??
Есть в документации, нет в документации... Работает? Пользуйтесь.
